508 SW GT vorne unterschiedlich hoch
Taxi-Driver
Postleitzahl: 36391
Beitrag von Taxi-Driver » Fr 11.10.24 12:56
ich hab mir vor ein paar Wochen eien 508 SW GT aus 2013 mit 134.000 km gekauft.
Soweit alles gut, es klappert nichts ausergewöhnlich und er läuft gut, Verbrauch finde ich mit 7,34 L errehnet im bergigen auch Ok,
Zahnriemen muß gemacht werden, da hat der Vorbesitzer gedacht er kann nach den 180.000 km gehen, aber die 10 Jahre waren rum.
Vorgestern war ich unterwegs und als ich auf einmal eine unwucht im Rad gespürt und ein klackerndes Geräuch gehört hab. Angehalten und gesehen, dass ich vorne rechts eine Schraube im Reifen hab, kann ja passieren.
So wie die Schraube aussieht, ist es aber eine von denen, die den Innenkotflügel halten, ist interessant, aber nicht zu ändern.
Hab dann die Freundin angerufen und wir haben 2 Winterreifen geholt, hab aber erstmal nur den defekten getauscht, der andere wird beim Händler repariert.
Heute seh ich, dass die rechte Seite (215/55-17) wesentlich mehr Platz im Radkasten hat als die Linke (235/40-19).
Rein rechnerisch sind die Reifen nur 2 mm unterschiedlich vom Durchmesser, der Unterschied ist aber bestimmt 2-3 cm.
Und links klappert jetzt irgendwas, wenn ich nen Bordstein hochfahre.
It's done when it's done
Taxi-Driver
Postleitzahl: 36391
Re: 508 SW GT vorne unterschiedlich hoch
Beitrag von Taxi-Driver » Fr 11.10.24 15:18
Ah, hab gerade die Winterreifen drauf, das ist vorne links ein Federbruch.
Also einmal Federn und Dämpfer neu, wenn ich eh schon die spur einstellen lassen muß
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Fr 11.10.24 22:12
Gleich tiefer die Burg, nimm Bilstein B6 oder B8.
Taxi-Driver
Postleitzahl: 36391
Beitrag von Taxi-Driver » Sa 12.10.24 10:35
Nee, soll ja zum Wohnwagen ziehen sein, muss also auch auf ne Wiese fahren können.
Konga
Beitrag von Konga » Di 15.10.24 12:39
Taxi-Driver hat geschrieben:
Fr 11.10.24 15:18
Solange du mit gebrochener Feder herumfährst musst du damit rechnen dass sich die Feder dreht und die scharfkantige Bruchstelle Schaden anrichtet, hat bei mir mal die Antriebswellenmanschette und den Reifen massakriert.
Taxi-Driver
Postleitzahl: 36391
Beitrag von Taxi-Driver » Di 15.10.24 12:50
Hi, das ist mir schon bewusst.
Ich hab am Freitag die Teile bestellt und gestern einbauen lassen. Das Auto bis dahin nur einmal auf die Arbeit und dann in die Werkstatt gefahren. Jetzt ist alles gut.
Han gleich alles getauscht, also Dämpfer, Federn, Staubschutz und Domlager.
Werkstatt meinte, dass man die Spur nicht einstellen müsste, da sich durch die Doppelquerlenker -Achse nichts verstellen würde.
Hm, da werd ich nochmal bei ner anderen Werkstatt nachhaken.
