Diesel Motor startet nicht im warmen Zustand
Bonzobonzo
Beitrag von Bonzobonzo » Di 13.06.23 20:06
Guten Tag :) ich habe nun folgendes Problem mit meinem Peugeot Partner Diesel Bj 2001 , 1,9D , 475.000 km ,
Im warmen Zustand startet der Motor schlecht bzw. orgelt so lange bis die Batterie leer ist . Anlasser dreht eher schwach obwohl Batterie voll ist . Sobald der Motor abgekühlt ist startet er wieder ohne Probleme und läuft auch ohne Probleme . Was könnten die Ursachen hierfür sein ? Mit freundlichen Grüßen Marco
Re: Diesel Motor startet nicht im warmen Zustand
Beitrag von Emma65 » Mi 14.06.23 08:56
Fahrgestell Nr. mal mit angeben, es gibt 3 verschiedene 1,9D Motorentypen.
Was wurde bisher unternommen, um das Proplem zu lösen ?
Wurde mal ein zusätzliches Überbrückungskabel als Massekabel vom Minuspol auf Motormasse gelegt ? Dreht Anlasser dann schneller durch ?
Bonzobonzo
Beitrag von Bonzobonzo » Mi 14.06.23 19:17
Guten Tag , bisher noch keine Zeit gefunden was zu unternehmen, werde aber am Wochenende mal das mit dem Masse Kabel testen .
Bonzobonzo
Beitrag von Bonzobonzo » Fr 23.06.23 09:45
Es war der Anlasser , läuft wieder
