Wo findet man Scheibenwischer Relais beim Peugeot 607
Verfasst: Di 18.04.23 21:51
von Daniello
Guten Abend zusammen,
ich fahre einen Peugeot 607 (2.2 HDI ) Baujahr 2004.
(Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) VF39D4HXE92119020) bei dem von heute auf morgen plötzlich die Scheibenwischer nicht mehr funktionierten.
Der Wischermotor war schon arg korrodiert und der Wiederstand am Motor hatte Risse mit Wassereintritt.
Habe dann einen neuen Motor gekauft und getauscht nur leider funktionierten die Scheibenwischer dann immer noch nicht.
Habe mittlerweile folgende Punkte geprüft
-Alle Sicherungen sind in Ordnung
-Wischerschalter mit Tester geprüft, das Steuergerät erkennt die jeweilige Position des Schalters. Daher sollte dieser auch funktionieren.
-Allerdings hat die Stecker-Leitung des Wischermotors einen Kurzschluss gegen Masse.
-Dazu kommt noch die Meldung Service-Batterie schwach. Diese hat bei ausgeschaltetem Motor 12,45 Volt und bei eingeschalteten Motor 13.4 Volt..
Komischer Weise kam es jetzt auch vor das die Uhr resettet ist , als wenn jemand die Batterien abgeklemmt hätte.
Der Diagnose-Tester hat nun im BSI einen Fehler mit dem Scheibenwischer-Relais gefunden. Wollte ein neues kaufen, konnte das alte jedoch nicht finden. Bin dann nach Peugeot in der Hoffnung mehr zu erfahren. Resultat, keiner konnte mir sagen wo das Relais sitzt… lediglich die Vermutung kam, das sowas über ein Steuergerät läuft, welches evtl. defekt ist.
Darauf hin habe ich mir einen Schaltplan besorgt, auf dem zu erkennen ist, das sich 3 Relais auf dem BSI 1 befinden. Weiß vielleicht jemand wo ich diese Relais finde und ob ich diese tauschen kann. Ist das BSI nicht das Steuergerät mit dem Sicherungen im Fahrerraum? Denn dort finde ich nur ein 50Ampere Relais.
Sind die Relais evtl im BSI verbaut bzw. verlötet?
Ihr seid hier meine letzte Hoffnung, habt ihr evtl. eine Idee?
Hoffe ich habe alle relevanten Details zusammengefasst?
Wäre über jeden Tipp glücklich.
Vielen Dank im Voraus.
LG
Daniello
Re: Wo findet man Scheibenwischer Relais beim Peugeot 607
Verfasst: Mi 19.04.23 07:17
von Emma65
Ich bin mir ziemlich sicher, das es über die BSI (Zentralelektrikbox) geschaltet wird. Indigriertes Relais.
6580Q7 ZENTRALSCHALTEINHEIT
ECU Glaubitz kennt das Proplem. Setz Dich mit Ihnen vor ab in Verbindung.
https://ecu.de/peugeot/zentralelektroni ... 16024.html
Schaltplan
5015 : Frontscheibenwischermotor
BSI1 : Zentralschalteinheit ‎(BSI1)
Verfasst: Sa 22.04.23 00:40
von Daniello
Hi vielen Dank für die schnelle Rückmeldung…werde mich mal an die genannte Firma richten..Update folgt
