Hilfe Oranges Lämpchen leuchtet im Tacho
Roy206
Postleitzahl: 8645
Land: Schweiz
Beitrag von Roy206 » Di 11.04.23 23:10
Hallo zusammen
Seit heute Leuchtet ein oranges Lämpchen während der Fahrt. Ist das die Esp? Hab leider kein Handbuch.
Was kann ich dagegen machen?
HolleBln
Re: Hilfe Oranges Lämpchen leuchtet im Tacho
Beitrag von HolleBln » Mi 12.04.23 17:56
Schwarzes Klebeband drüber...
HolleBln
Beitrag von HolleBln » Mi 12.04.23 17:58
...und nu ernsthaft: ja, ABS und ESP, Fehler musst du auslesen lassen.
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Mi 12.04.23 18:08
Roy206 hat geschrieben:
Di 11.04.23 23:10
zündung aus, dann bleibt das lämpchen dauerhaft aus.
sorry, mußte sein :D
ich kenne nun den tacho vom 206 nicht, aber ein handbuch wird sich im netz ja wohl finden lassen, in der servicebox auch unter dokumente frei zugänglich wählbar.
wie eben schon erwähnt, abs oder esp fehler. ohne auslesen kannst nur erst mal die kabel zu den sensoren prüfen ob da kein bruch vorliegt.
Roy206
Postleitzahl: 8645
Land: Schweiz
Beitrag von Roy206 » Sa 15.04.23 19:53
Seit Gestern hat das Lämpchen aufgehört zu leuchten und somit ist das Problem gelöst.
Ich hoffe es bleibt so.
