Ich bin neu hier und habe daher absolut keine Erfahrung mit einem Peugeot 407 SW.
Den Peugeot besitze ich etwa seit 1,5 Wochen und habe den Klappschlüssel erneuert, das heisst neue Hülle und neue Batterie.
Der Transponder für die Wegfahr Sperre scheint ja direkt auf dem Elektronikteil inklusive Batterie der Fernbedienung zu sein.
Nachdem konnte ich den Peugeot weiterhin normal starten und hatte auch keine Probleme mit dem Motor.
Heute Früh wollte ich bei Schneefall den Peugeot wieder starten.
Der Motor lief 10 Sekunden und ging sofort aus. Der Starter dreht aber der Motor springt nicht mehr an.
Habe dann mit einem OBDII Scanner überprüft ob Fehler vorliegen: Nichts! Auch das System des Autos meint: Alles OK.
Nach weiteren Starten kam im Display hinter dem Lenkrad kurz ein rotes P, obwohl der Wagen ein normales Schalt Getriebe hat.
Weiß vielleicht jemand was sein könnte?
Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) Nummer: VF36E9HZC21229435
Danke im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Mike
