Peugeot 106 sägt (läuft unrund) im warmen Zustand
Verfasst: Di 18.10.22 08:24
vorab kurz: der eine oder andere wird evtl. feststellen, dass ich das selbe auch auf Facebook gepostet habe; ich war mir nicht sicher, auf welchem Kanal ich wohl eher Erfolg haben werde.
ich bin seit ein paar Tagen Besitzer eines schicken kleinen Peugeot 106 mit 44kw Motor (HFX / TU1JP / 2002). Ohne Servo, ohne Klima, wer braucht schon sowas.
Leider hat der kleine ein Problem. Solange der Motor kalt ist, läuft er einwandfrei - sobald der Motor warm ist, fängt er an im Leerlauf zu sägen (läuft unrund, ständig mit "brumm, brumm, brumm" auf und ab). Wenn man ihm in diesem Zustand ein klein wenig Touren gibt (1100rpm oder so) kommen hinten aus dem Auspuff auch hörbar ein paar Fehlzündungen raus. Außerdem ist mir aufgefallen, dass er gefühlt ziemlich warm wird, Lüftung pustet nach etwas Fahrt nur noch warm und nur bei ganz kalter Einstellung kalte Luft. Könnte bei dem winzigen Motor aber normal sein - Lüfter läuft fleißig. Beim Fahren habe ich soweit keine Unterschiede bemerken können, solange ich Gas gebe scheint er weitgehend zufrieden zu sein.
Bis jetzt habe ich die Zündkerzen getauscht (sahen gut aus, waren nur schon ziemlich festgebacken) und den Leerlaufregler mal ausgebaut und naja, bissle dran rumgespielt, rein gedrückt, rausgezogen, bisschen mit Bremsenreiniger geputzt etc. Auch habe ich die Drosselklappe neu angelernt (Batterie ab, 5 Min Zündung, 5 Min Motor Leerlauf). Hat absolut keinen Unterschied gebracht. Auch habe ich mal fleißig Bremsenreiniger drüber gegeben als er warm war - null Reaktion darauf.
Bevor ich jetzt wild drauf los Teile kaufe, die alle potentiell dafür Verursacher sein könnten: Hat jemand eine spontane Idee, was es sein könnte oder was ich checken könnte, um den Fehler einzugrenzen? Wäre euch um ein paar Tipps dankbar
(Mir geht noch durch den Kopf:
-Temperaturfühler defekt > Motor warm, falsche Einspritzung
-Zündspule defekt
-Einspritzdüsen verdreckt > sobald der Wagen etwas gefahren wurde sammelt sich Dreck in der Düse
-Kraftstofffilter verdreckt
-evtl doch der Leerlaufregler?)
-Zündspule defekt
