die Fernbedienung meines 406 Break funktioniert plötzlich nicht nicht mehr.
Darauf hin habe ich die Batterie erneuert und erstaunt festgestellt, dass die FB noch immer nicht funktioniert.
Habe dann die Batterie der FB geprüft. Diese ist 100 % in Ordnung.
Das Betätigen der Tasten auf der FB zeigt absolut keine Funktion. Keine Geräusche, nix.
Habe dann mit einem Multimeter den Strom direkt an der Autobatterie gemessen, der fliest, nachdem man die Taste der FB gedrückt hat. Es fliesen dann für einige Sekunden ca. 1,5 Ampere.
Betätige ich die ZV manuell funktioniert diese wie vorgesehen und es fliesen für kurze Zeit über 10 Ampere.
Die FB selber funktioniert also.
Die Anweisung in der BA
habe ich mehrfach durchgeführt → funktioniert ncht.Reinitialisierung der Fernbedienung
- Nummerierter ListenpunktZündung ausschalten
- Zündung wieder einschalten
- sofort auf Taste A drücken
Die Fernbedienung ist nun wieder betriebsbereit.
- Zündung ausschalten und Schlüssel mit Fernbedienung aus dem Zündschloss ziehen.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Grüße & Danke, Detlef
