Kühlerlüfter und Klima ohne Funktion, P0694 P0692 P0494
Wobo21
Beitrag von Wobo21 » Di 14.06.22 08:28
ich komme mit meinem Problem leider nicht mehr weiter.
War zum Fehlerspeicher auslesen wegen der
Meldung: System Motorkontrolle defekt.
207CC, THP155, EZ: 2010
Fehlerspeicher:
P0694, Kühlerlüfter: Stufe 2 Plusschluss
P0692, Kühlerlüfter: Stufe 1 Plusschluss
P0494, Kühlerlüfter: Drehzahl zu niedrig
Das Auto läuft soweit normal, aber das orange Warndreieck im Cockpit ist dauerhaft an mit der Meldung "System Motorkontrolle defekt"
Symptome:
Kühlerlüfter und Klima ohne Funktion, Betriebstemperatur wird nicht erreicht.
Wenn man konstant über 50km/h fährt, steigt die Temperaturanzeige nicht.
Im Berufsverkehr und Ampelphasen steigt die Temperatur, geht aber sofort wieder runter auf 60-70 Grad wenn man >50km/h fährt.
Seit der Fehlermeldung funktioniert auch die Klima nicht mehr.
Lüfter lässt sich über die Diagnose Software auch nicht steuern, weder bei Peugeot noch in einer freien Werkstatt.
Fehler lässt sich auch nicht löschen.
Ich habe alle Sicherungen im Innen- und Motorraum kontrolliert, gemessen und untereinander getauscht. Kabel und Stecker soweit ersichtlich kontrolliert. Lüfter überbrückt, dann läuft er.
Den Vorwiderstand am Lüfter und Kühlmittel Temperatursensor habe ich schon gewechselt.
Hat das jemand schon gehabt?
Was könnte noch der Fehler sein?
The.Superunknown
Re: Kühlerlüfter und Klima ohne Funktion, P0694 P0692 P0494
Beitrag von The.Superunknown » Mo 19.09.22 10:13
Moin, hast Du das Problem lösen können? Ich habe die gleichen Symptome und auch schon alles getauscht..
SU
Beitrag von Emma65 » Mo 19.09.22 16:06
"Verdächtigte" Bereiche:
1) Thermostatgehäuse
Beim EP Motor gibt es 6 verschiedene Versionen. Verbaut man das falsche, bleiben weiterhin die gleichen Symptome.
Laut Fahrgestellnummer bekommt es der Händler raus oder jemand der Zugriff auf die Dokumentationen von der Peugeot Servicebox hat.
2) Kurzschluss der elektrischen Kühlmittelpumpe des Turboladers
The.Superunknown
Beitrag von The.Superunknown » Di 27.09.22 13:10
Hi, danke für die Infos.
Das mit dem Thermostatgehäuse werde ich mir mal näher ansehen.
Hatte jetzt mehr ein Relais im BSM im Verdacht.
Mal sehen...
The.Superunknown
Beitrag von The.Superunknown » So 02.10.22 14:43
Moin zusammen,
das BSM ist bei mir auch nicht das Problem, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als das Thermostatgehäuse in Angriff zu nehmen.
Hätte jetzt ja bei AutoDoc das nächst Beste mit 105 Grad bestellt, aber nach dem Kommentar von Emma65 bin ich verunsichert.
Kann mir vielleicht jemand mit Zugriff auf die Servicebox bei der korrekten Version helfen?
1.6 VTI - 88kw, BJ 2006 - Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) VF3WB5FWC33948231
Über ein Rückmeldung würde ich freuen.
SU
Beitrag von Emma65 » So 02.10.22 17:28
Die Teilenummer des zu verwendenden Thermostatgehäuses lautet 9810916880.
Benötigte Teile:
1 Thermostatgehäuse (Teilenummer 9810916880).
1 Anschluss-Kabelstrang für den Übergang von einem 4-poligen Stecker auf 2 2-polige Stecker (Teilenummer 9804315380).
1 Verlängerung zum Anschluss des Kühlmitteltemperaturfühlers (Teilenummer 9817231180).
1 oder 2 Kabelbinder (Teilenummer 6980A1).
Maßnahme 1 und 2 durchführen.
Maßnahme 1:
- Das Thermostatgehäuse ersetzen.
- Motorkühlsystem entlüften und auffüllen.
HINWEIS : Bevorzugt die Methode per Unterdruck für die Entlüftung des Motorkühlsystems verwenden
Maßnahme 2:
- Die Verlängerung zum Anschluss des Kühlmitteltemperaturfühlers einsetzen.
- Die Litze des elektrischen Kabelstrangs fixieren ; Mithilfe eines Kabelbinders .
PS: ob das Proplem damit gelöst wird ??? keine Angaben der Fehlercodes vom @The.Superunknown, nur selben Symptome !?
The.Superunknown
Beitrag von The.Superunknown » Mo 03.10.22 12:30
vielen Dank für die ausführliche Antwort und die komplette Liste der Teile!
Ja, es sind die gleichen Fehlercodes:
Ich werde mich daran machen - das mit dem Kabelstrang ist auch super, mir ist einer der Stecker auch schon ganz schön porös!
Werde mich melden, wenn ich soweit bin.
SU
The.Superunknown
Beitrag von The.Superunknown » So 16.10.22 15:59
:wall_banging: Neues Thermostatgehäuse eingebaut - Fehlermeldungen bleiben.
Bin etwas frustriert...
Was ist mir beim Einbau aufgefallen?
- die Klammer für die Verbindung der starren Wasserrohre ist beim einbauen der letzte Schxxx..
- ich habe keinen Kabelbaum, der den Anschluss des 4x auf 2x 2 Stecker ermöglicht
- die Nutzung der Verlängerung hat sich mir nicht erschlossen
Anyways, werde nochmals einen anderes Lüftersteuerungsmodul einbauen - war halt ein Ridex. Wer weiß...
Wenn jemand noch eine andere Idee hat - ich freue mich jede Info..
SU
The.Superunknown
Beitrag von The.Superunknown » Sa 22.10.22 10:49
So, zur Info: Es war nicht das BSM und nicht das Thermostatgehäuse - leider habe ich scheinbar ein falsches Lüftersteuerungsmodul eingesetzt.
Ridex 4145R0007 - hatte die falschen OE Nummern
Ridex 2975R0053 - eingesetzt Fehlermeldungen weg.
Alternativ Vemo V-42-79-0019 als OEM
SU
