Autozubehör Motoröl Ölfilter Innenraumfilter Luftfilter Zündkerzen Bremsflüssigkeit
superPeugeot
Postleitzahl: 90451
Beitrag von superPeugeot » Do 31.03.22 17:46
Peugeot 207 wird demnächst der Service Wartung fällig daher würde ich gerne erfahren was ihr so Autozubehör verwendet für eueren Peugeot. :)
Welches Autozubehör verwendet ihr so, welche Erfahrungen hat ihr damit gemacht und Empfehlung? :engel:
Motoröl 5W-30
Liqui Moly Top Tec
Shell Helix Ultra Professional
Esso Mobil Super
Aral HighTronic
Agip Eni i-Sint FE
Febi Bilstein
usw.
Ölfilter, Innenraumfilter mit oder ohne Aktivkohlefilter und Luftfilter
Mann Filter
Bosch
Hengst Filter
Febi Bilstein
Champion
usw.
Zündkerzen
Bosch
Beru
NGK
DENSO
Champion
usw.
Bremsflüssigkeit
DOT 4 Wechselintervall 2 Jahre / DOT 5.1 Wechselintervall 3 Jahre
Siedepunkt °C
Nasssiedepunkt °C
Kälteviskosität bei −40 °C mm²/s
ATE
Liqui Moly
Bosch
Febi Bilstein
Brembo
usw.
:daumenhoch:
cc franky
Re: Autozubehör Motoröl Ölfilter Innenraumfilter Luftfilter Zündkerzen Bremsflüssigkeit
Beitrag von cc franky » Fr 01.04.22 00:07
Öl: Mobil 1 0W 40
Zündkerzen: NGK
Ölfilter: Mann oder Hengst
Innenraumfilter: Noname mit Aktivkohle
Bremsflüssigkeit: ATE
206 CC 2,0 S16
superPeugeot
Postleitzahl: 90451
Beitrag von superPeugeot » Sa 02.04.22 18:31
Danke für Info
Wie so Motoröl 0W-40 nicht Motoröl 5W-30 ?
Wie so Noname Filter Marke Filter sind noch besser?
:daumenhoch:
Beitrag von Emma65 » Sa 02.04.22 19:03
Er meint sicherlich 10W40, ist nur ein Freizeichen dazwischen. Ich würde aber 5W30 empfehlen.
Innenraumfilter ist es egal welcher Hersteller.
cc franky
Beitrag von cc franky » So 03.04.22 00:12
superPeugeot hat geschrieben:
Sa 02.04.22 18:31
Danke für Info
Von dem 0W-40 hab ich noch jede menge warum soll ich dann extra was anderes kaufen( wenn ich welches kaufen müsste würde ich vermutlich 5W-30oder 5W-40 kaufen LM oder Manol), ausserdem geht der Ölverbrauch mit dem guten Mobil 1 gegen 0.
Der No Name Innenraumfilter kostet ein 4tel von einem Markenfilter und der passt genauso gut wie der teure Filter.
206 CC 2,0 S16
superPeugeot
Postleitzahl: 90451
Beitrag von superPeugeot » So 03.04.22 16:18
Achso das wusse ich jo nicht das du Motoröl 0W-40 ürig hast ..... klar kannst dann verwenden.
Sag mal wie so eigendlich NGK Zündkerzen?
Sind NGK Zündkerzen besser für Peugeot?
:daumenhoch:
Beitrag von obelix » So 03.04.22 16:55
So 03.04.22 16:18
Um Gottes willen, lass da bloss die Finger weg. Für ältere Modelle - Eyquem, aktuellere sind mit Bosch bestens bedient.
cc franky
Beitrag von cc franky » So 03.04.22 19:28
obelix hat geschrieben:
So 03.04.22 16:55
So 03.04.22 16:18
Aus welchem Grund sollze man die Finger von den NGK lassen, ich hatte da noch nie Probleme mit?
206 CC 2,0 S16
Beitrag von obelix » So 03.04.22 20:43
cc franky hat geschrieben:
So 03.04.22 19:28
So 03.04.22 16:55
So 03.04.22 16:18
Dann sei froh...
Ich hatte brechende Isolatoren, wegkrümelnde Porzellansplitter am Anschluss und beim Ein- und ausdrehen komplett gebrochene Kerzen.
Und da bin ich nicht der einzige. Alles sowohl am Auto, am Motorrad und sogar am Mofa. Dazu kommt, dass NGK Feuchtigkeit mal so gar ned mag, ist ein Motor mit Startschwierigkeiten geschlagen, verrecken die Dinger oft, sowie sie feucht werden.
Reicht?
cc franky
Beitrag von cc franky » Mo 04.04.22 09:47
Ja das reicht, sind die Original Peugoet Kerzen denn auch Eyquem, oder welcher Hersteller steckt da drin?
206 CC 2,0 S16
