H.Bothur
- Serien-Wagen-Fahrer
von H.Bothur » Do 09.12.21 12:16
die Sitzheizung bei dem neuen 208 / 2008 arbeitet etwas komisch:
Die Sitzheizung heizt den Sitz auf ca. 40 Grad auf,
schaltet dann ab und der Sitz wird wieder kalt.
Nach einer Wartezeit schaltet sich die Heizung wieder ein und das Spiel geht von vorne los.
Die Einstellung 1, 2, oder drei steuert dabei nur die Länge der Pause, nicht aber die Temperatur.
Lt. Werkstatt (Original Peugeot) ist das so normal - ich halte das entweder für einen Defekt oder für, wenn das so gewollt ist, für absoluten Schwachsinn. Kann die Werkstatt darauf verweisen das das so gewollt ist und es dabei belassen oder kann man eine "normal" funktionierende Sitzheizung erwarten ?
- ADAC-Fan
von Emma65 » Fr 10.12.21 21:10
Funktions-Besonderheiten
Der Benutzer kann sich über eine unnormale Funktion der Sitzheizung beklagen
Unvermitteltes Ausschalten während der Heizung
Funktionsbeschreibung
Das System zur Steuerung der elektrischen Energie kann die Deaktivierung der Funktion der Sitzheizung anfordern, um ein Spannungsniveau der Batterie von mehr oder gleich 12,8 V aufrechtzuerhalten (Entlastungsfunktion)
H.Bothur
von H.Bothur » Sa 11.12.21 19:10
Emma65 hat geschrieben: ↑Fr 10.12.21 21:10
Ja - das hatte man mir auch schon vorgelesen ... das kann es aber eigentlich nicht sein da die Heizung wirklich "pulsiert".
Und wenn dem so wäre würde das ja bedeuten das die Batterie entweder zu klein dimensioniert ist oder nach 9 Monaten schon defekt ist.
Hans
HolleBln
- ADAC-Fan
von HolleBln » Sa 11.12.21 21:39
...oder einfach leer ...viel Kurzstrecke?
H.Bothur
von H.Bothur » Sa 11.12.21 21:43
HolleBln hat geschrieben: ↑Sa 11.12.21 21:39
Nein … Fahrt von Arbeit nach Hause sind 37km, davon ca. 20 Autobahn bei 110km/h
Hans
