Peugeot 106 BJ 2002 ging aus und startet nicht mehr
Tschieses
Postleitzahl: 96465
Beitrag von Tschieses » Mo 28.12.20 08:09
Hallo liebe Leute,
ich bin vorhin nach Hause gefahren und plötzlich hat das Fahrzeug zweimal geruckelt und ging danach aus.
Beim Versuch zu starten passiert zwar etwas, startet aber nicht.
Bis dahin ist der Wagen absolut rund gelaufen.
Sprit ist voll, Batterie auch.
Kann das der Anlasser sein???
Videolink ist ganz unten.
Ich bin auf das Auto angewiesen, da gehbehindert. Vlt. hat jemand dieses Phänomen schon einmal gehabt oder weiß davon.
Lieben lieben Dank
Gruß Chris
Variante 1 HFX
https://youtu.be/KE5oEupFiVM
Re: Peugeot 106 BJ 2002 ging aus und startet nicht mehr
Beitrag von Emma65 » Mo 28.12.20 08:45
Liest sich nach defekter Kraftstoffpumpe an oder zugesetzten Kraftstofffilter.
Kraftstoffpumpe überprüfen lassen.
Tschieses
Postleitzahl: 96465
Beitrag von Tschieses » Mo 28.12.20 09:03
Stimmt, dass kann sein. Letztes Jahr ist der Schlauch abgefallen von der Benzinpumpe. Da war das ähnlich.
Sorry, hatte ich gar nicht mehr auf´m Schirm.
Lieben Dank
Ich werde dann zum Löwen gefahren und dann schau ich gleich dort mal nach. Zum Glück steht er kurz vor ner Werkstatt, falls es das nicht sein sollte
Ich werde mich auf jeden Fall hier melden.
Tschieses
Postleitzahl: 96465
Beitrag von Tschieses » Mo 28.12.20 12:25
So, gecheckt. Das war´s leider nicht.
Nächster Verdächtiger, Zündspule bzw. irgendetwas mit der Zündung....
EDIT: Zündverteiler, Kerzen kriegen nen Funken. Durchgemessen und es kommt auch Saft an.
Zuletzt geändert von Tschieses am Mo 28.12.20 16:19, insgesamt 1-mal geändert.
Peugeot408
Beitrag von Peugeot408 » Mo 28.12.20 15:27
Pumpt die pumpe denn? Hört du sie summen wenn du den Schlüssel auf Zündung drehst?
Peugeot 408
1.6 Tu5jp4 /NFU
Tschieses
Postleitzahl: 96465
Beitrag von Tschieses » Mo 28.12.20 16:22
Peugeot408 hat geschrieben:
Mo 28.12.20 15:27
Ja macht Sie. Habe auch die Leitung abgezogen und es kommt Sprit durch. Drosselklappe ist auch völlig ok.
Was mir Angst macht ist dieser, nicht viel, weiße Schlotz um den Öleinfüllstutzen herum.
Mit etwas Glück bekomme ich morgen mein Autodia....wurde heute versendet. Ich hoffe das Gerät gibt mir ein paar Informationen....
Beitrag von obelix » Mo 28.12.20 16:52
Tschieses hat geschrieben:
Mo 28.12.20 16:22
Das alleine muss noch keine sorgen bereiten.
Der Schleim ist speziell in der kalten Jahreszeit normal. Verschärft wirds durch Kurzstregge.
Das ist nix anderes als Kondenswasser, das mit dem Öl emulgiert. Mal mit Vollgas 30KM Autobahn, dann musses weg sein.
Sorgen würd ich mir erst machen, wenns ein Dauerzustand ist - vor allem wenn der Motor immer schön warm wird.
VF34H5FWC9S197117
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mo 28.12.20 17:03
starte mal mit bremsenreiniger.
läuft der motor kurz an, wird nicht eingespritzt. Passiert nichts, wird nicht gezündet, in dem fall am endtopf riechen ob eingespritzt wurde.
:zwinker:
