Peugeot 207 1.6 HDI Lichtmaschine ausbauen
Verfasst: So 13.12.20 18:25
von HighT
mein 207 macht leider seit neuestem Lärm.
Ich nehme stark an, daß der Frailauf der Lichtmaschine defekt ist. Wenn ich seitlich an den Freilauf WD40 sprühe, ist es kurzfristig ruhig, fängt dann aber bald wieder an.
Leider komme ich mit dem Ausbau nicht weiter.
Den Rippenriemen und die Spannrolle habe ich schon raus.
Die zwei äußerem Schrauben der LIMA sind schon weg, aber an die inneren komme ich nicht hin.
Kann mir jemand sagen, wie das geht ?????????? :wall_banging:
Danke für jede Idee. :D
Re: Peugeot 207 1.6 HDI Lichtmaschine ausbauen
Verfasst: So 13.12.20 18:50
von Emma65
Ist es den wirklich so schwer, technische Angaben zum Fahrzeug + Fahrgestell Nr.[/b] mit reinzuschreiben bei technischen Anfragen !!!
Wir sitzen nämlich hier nicht vor einem Riesen-Bücherberg von Reparaturanweisungen von PSA, in dem wir rumsuchen, noch haben wir eine aussagekräftige Glaskugel.
Verfasst: So 13.12.20 21:10
von HighT
Sorry,
ist ein 1.6 HDI mit 109 PS BJ 2010
Typ-Schlüssel 3003 ACD
5-Gang
Klima
Hoffe es hilft ?
Verfasst: So 13.12.20 21:54
von Emma65
VF3....................
Verfasst: So 13.12.20 22:12
von Peugeot408
Verfasst: Mo 14.12.20 09:47
von HighT
Danke für die Bilder.
Das hilft mir insofern, daß ich die Bestätigung habe, daß es eine eklige Fummelei ist.
Die Schrauben Nr 5 sind mein Problem. An die obere kommt man ja ggf. mit viel Geduld heran, aber die untere ? Und der Einbau der oberen ist dann ja auch nicht so einfach.
Und selbst wenn die Schrauben weg sind, wie bekomme ich die LIMA raus. Nach oben geht ja ncht wegen dem Träger und nach unten ist im Prinzip der Klimakompressor im Weg.
Verfasst: Mo 14.12.20 10:50
von Peugeot408
Ja der klimakompressor ist im weg, löse ihn einfach 3 oder 4 Schrauben. Kannst ihn dann an den leitungen hängen lassen und die Lima nach unten ziehen.
