HALLO AUS INNSBRUCK - PEUGEOT 205 CTI
Babachrisi
Postleitzahl: 6020
Beitrag von Babachrisi » Sa 22.08.20 23:39
Hallo, möchte mich hier kurz vorstellen.
Mein Name ist Christian, ich fahre seit 1991 einen Peugeot 205 CTI
(natürlich in rot mit schwarzem Verdeck) Bj. 1986 mit 83 kW
Seit 2017 ist mein Peugeot Cabrio als Oldtimer (historisches Fahrzeug)
in der Zulassung eingetragen.
Bis dato hatte ich eher Glück mit Reparaturen, auch kein Problem mit Rost etc.
Inzwischen häuft sich die Problematik mit Ersatzteilen
(zuerst eine defekte Unterdruckdose - Zündverteiler aus Deutschland bekommen)
und derzeit bin ich auf der Suche nach einem Steuergehäuse (0320 87)
und einem Abstandsstück für den Luftmengenmesser (siehe Anhänge)
Vielleicht kann mir hier im Forum jemand weiterhelfen,
da mein Fahrzeug derzeit nicht bewegen sollte (Gefahr eines Motorschaden)
Freue mich über jede Antwort bzw. Hilfe.
Danke im Voraus und lg. aus Innsbruck,
Christian
Der Dateianhang Steuergehäuse - Seite 1.jpeg existiert nicht mehr.
Der Dateianhang Abstandsstück Luftmengenmesser - Seite 1.jpeg existiert nicht mehr.
Re: HALLO AUS INNSBRUCK - PEUGEOT 205 CTI
Beitrag von Kris » So 23.08.20 08:50
Was die Zahnriemen-Gehäuse angeht wird die Suche sehr schwierig bis nahezu unmöglich werden. Diese Teile sind seit Jahren gebraucht nur noch äusserst schwer in brauchbarem Zustand und neu schlicht gar nicht zu bekommen. Es gab hier und da Nachfertigungen für Einzelteile, vorrangig für die Abdeckung hinter dem Riemenrad auf der Kurbelwelle. Richtig am Markt etablieren konnte sich da allerdings nichts, anscheinend neigen die Repro-Teile noch mehr zu Verformungen wie die Originalteile ...
Peugeot Classic legt nach und nach Teile auf - vielleicht werden diese Teile ja auch irgendwann einmal nachgefertigt: https://www.pieces-de-rechange-classic.com
Babachrisi
Postleitzahl: 6020
Beitrag von Babachrisi » So 23.08.20 12:00
Vielen Dank für die Info, habe mir schon gedacht, daß es einer längeren Suche bedarft.
Könnte man diesen Teil (Steuergehäuse) auch einzeln anfertigen lassen ?
Bin auch schon beim überlegen, ob ich mir eventuell einen baugleiches Modell zulege zum ausschlachten.
gschnu
Beitrag von gschnu » Mi 02.09.20 12:44
Servus, welches Abstandsstück feht dir beim LMM? Hätte da ev. was...
AGUATSAUTODAPÖSCHOO!! (Ossy Kolmann ca. 1975)
5008 THP mit Allüren, Bj. 2013
Babachrisi
Postleitzahl: 6020
Beitrag von Babachrisi » Sa 05.09.20 01:23
Servus, es jetzt leider gesehen, daß du mir deine Hilfe angeboten hast.
Bin auf der Suche nach dem Abstandsstück für den Luftmengenmesser - Art.Nr.1425 A5 (siehe Anhang)
Vielleicht hast du ja das richtige für mich, würde mich freuen.
Danke und lg. Christian
Babachrisi
Postleitzahl: 6020
Beitrag von Babachrisi » Sa 05.09.20 01:26
...hätte noch ein besseres Bild zum erkennen
gschnu
Beitrag von gschnu » Mo 07.09.20 13:47
Der Dateianhang DDF4C15A-D231-4C2C-96D1-89A5C11F867A.jpeg existiert nicht mehr.
Der Dateianhang 6CAC9239-8D1A-4A34-9831-1800A042F1A0.jpeg existiert nicht mehr.
Ist von meinem 205 1.9 CTI, könnte passen, ist aber auch nicht mehr makellos, wie man sieht.
gschnu
Beitrag von gschnu » Mo 07.09.20 13:50
Der Dateianhang B3081A62-4898-4DDC-BF4F-6EE05D79F15A.jpeg existiert nicht mehr.
neuloewe
Beitrag von neuloewe » Mo 07.09.20 19:32
Hallo Christian,
brauchst Du die Nr 1 im Bild ?
Zahnriemenabdeckung ?
Gruß Otto
Beitrag von Kris » Mo 07.09.20 20:18
Du brauchst das Mundstück des Luftmengenmessers vermutlich ja nur wegen der eingedrückten Stelle?! Das haben verdammt viele dieser Teile, es resultiert aus zu festem Anziehen des Luftschlauches. Das Gute ist aber: diese Einwölbung lässt sich recht einfach wieder zurückformen, einfach die Stellemit dem Heissluftfön heiss machen und wieder in Form bringen.
