306 SL Blinkerbirne vorne links wechseln
walters1959
Postleitzahl: 39112
Beitrag von walters1959 » Sa 25.04.20 09:58
Bei meinem 306 SL Bj. 1995 wollte ich kurzerhand die Blinkerbirne wechseln. Aus dem Benutzerhandbuch werde ich aber nicht schlau. Also hinter der runden Abdeckung sind nur Abblendlicht, Fernlicht und Standlicht, soweit ich das sehe. Neben der runden Abdeckung ist - Richtung Kotflügel - noch ein brauner rechteckiger Kasten, an dem unten ein Stecker ist. Ist da die Blinkerbirne drin? Wenn ja, wie geht das Teil auf? Wäre für einen Tipp dankbar!
Motor: KDX TU3MC mit WEBER Einspritzung, MAGNETI MARELLI Zündanlage / Seriennummer: 10 FS7C 1727201 / Farbe: MONW (Bleu Genesis)
Keezx
Re: 306 SL Blinkerbirne vorne links wechseln
Beitrag von Keezx » Sa 25.04.20 16:55
Ja , der Blinker ist im Kotflugelraum....
Stecker abziehen, reinschauen wie das geklemmt ist.
CptAGE
Beitrag von CptAGE » Mo 27.04.20 11:05
Hi Walter,
auf dem Scheinwerfer ragt ein kurzer Metallbügel (vom Blinker kommend) hervor, diesen nach unten drücken entriegelt das Blinkergehäuse.
Das nach vorne rausziehen - Voilà
Gruß CptAGE
walters1959
Postleitzahl: 39112
Beitrag von walters1959 » Sa 02.05.20 16:25
Hi CptAGE,
herzlichen Dank für Deinen Tipp. Es hat funktioniert. Ich musste den von Dir beschriebenen Metallbügel gedrückt halten und habe dann das Blinkergehäuse nach links - in Richtung Scheinwerfer - rausgehoben. Als das Gehäuse draußen war, habe ich gesehen, dass auf der Gehäuserückseite unten links eine Führungsschiene ist, die man bein Einsetzen des Blinkergehäuses wieder in die dafür vorgesehene Aufnahme schieben muss. Wie immer: Wenn man weiß wie es geht, kein Hexenwerk. Danke nochmals!!!
