306 Felgen Größe 7,5x16 ET35
Silluminati
Postleitzahl: 91580
Beitrag von Silluminati » Mi 26.06.19 10:38
Hallo Leute,
ich wollte fragen ob jemand diese Felgen Maße fährt & ggf eingetragen hat.
7,5x16 ET35
und welche Reifen größe fahrbar wäre.
Vermutlich brauch ich bei der ET Distanzscheiben.
Fahrwerk: Es kommen bald 40mm Federn rein.
Karosserie: würde nur ungern Kotflügel und Seitenteil Börteln/ziehen.
Habe den 1.8 mit 84kw 110PS 4 türer, keine limo
Mfg Reini
Postleitzahl: 51647
Re: 306 Felgen Größe 7,5x16 ET35
Beitrag von *firemaster*~ » Mi 26.06.19 12:54
Hi, ich habe bei mir mal geguckt. 7x16 aber ET 15.
Also ich denke mit Distanzscheiben per einzelabnhame sollte das gehen. Wenn ich mich nicht irre, kann man Einzelabnhamen mittlerweile auch bei anderen Prüfgeselschaften machen lassen als tüv dekra.
Reifenbreite, geht maximal 195/45. Selbst damit wirds an der HA schon echt eng.
Ich hab momentan auch ein Probleme mit meinen Felgen, wo ich mir nur an den Kopf fassen kann.
Bis 98 gab es wohl deutsche Gxxx Nummern, ab 98 wohl europäische Exxx Nummern
In meinem Gutachen stehen für die G Nummern die 195er für die E Normen 205er.
Somit stehen für meinen 2001er 306 Reifen im Gutachten die ich nicht fahren kann, und die die ich fahren kann(195), darf ich nicht mehr fahren weil sie nicht mehr im Gutachten stehen.
Da fällt einem nichts mehr zu ein. Beim 95er waren die sogar eintragungsfrei und beim selben Modell, 306, 2001 stehen nur noch 205er drin, die garnicht passen ohne bearbeiten. :-p
:zwinker:
Silluminati
Postleitzahl: 91580
Beitrag von Silluminati » Mi 26.06.19 15:27
Oh man.. Sowas nervt richtig.
Ändert sich ja fast monatlich etwas und man blickt nicht mehr durch.
Die Felgen gefallen mir echt gut, aber wenn du sagst das es hinten richtig eng werden könnte, dann lass ich es lieber.
Auf Kanten umlegen und evtl auch noch ziehen hab ich echt keine Lust.
Dann muss ich mich weiter gedulden bis ich was passendes und günstiges gefunden habe.
195/45 r16 wäre glaub nicht das Problem. Hatte ich an sich eh vor. Aber hab echt Angst das es hinten nicht passt.
Beitrag von obelix » Mi 26.06.19 19:50
7,5*16 et 35 mit 20mm Distanzen und Bereifung 215/40-16.
So gefahren auf nem 306 und später auf nem 309, immer mit Abnahme.
Und ja, dabei musste am Blech leicht gearbeitet werden, hielt sich aber in Grenzen.
Silluminati
Postleitzahl: 91580
Beitrag von Silluminati » Mi 26.06.19 23:07
Ok danke schonmal.
Also die karosserie Arbeit liegt dann aber an der Breite der Felge richtig? - 7,5j -
Sprich wenn ich eine 7,5 Felge mit ET 25 nehmen würde, hätte ich das gleiche Problem, nur das ich kleinere Distanzscheiben bräuchte, verstehe ich das richtig?
Dann halte ich mal lieber nach 7j Felgen ausschau.
Herzlichen Dank nochmal :)
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Do 27.06.19 07:10
obelix hat geschrieben:
Mi 26.06.19 19:50
215er breite.. Wow. Musstest du das stark bearbeiten?
Ich war mit nem 93er 306 mal mit 16 zoll felgen und 195ern bei der gtü, und das war mit den 195ern schon ne enge kiste hinten :-p
Was zahlt man ungf für ne Einzelabnahme?
:zwinker:
Silluminati
Postleitzahl: 91580
Beitrag von Silluminati » Do 27.06.19 10:10
Weist du welche Breite deine Felgen hatten?
Beitrag von obelix » Do 27.06.19 17:33
*firemaster*~ hat geschrieben:
Do 27.06.19 07:10
309...
306...
