Dichtringe Klimaanlage
Verfasst: Mi 11.04.18 18:38
von *firemaster*~
Kann mir jemand sagen ob ich für die Klimaleitungen spezielle Dichtringe brauche, bzw welches Material?
Oder einfach die alten lassen?
Re: Dichtringe Klimaanlage
Verfasst: Mi 11.04.18 19:21
von 306Gaser
Da es eine R134a Alage ist, müssen die Dichtringe zumindest für die Normalen Öle die im Klimabereich verwendet werden, unempfindlich sein.
Dann sollte das eigentlich kein Problem sein, passende O-Ringe zu finden.
edit:
Ohh ja die ALTEN auf KEINEN FALL Drinlassen.
Die sind zu 80% Undicht.
Ich komme aus dem Gewerbe,und es tut mir leid das ich das Sagen muss(Zwecks Undicht).
Allgemein kann ich nur Sagen wenn die Dichtringe zuwenig Öl sehen ist vorbei mit "Dicht" dann ist nur noch "Ring".
Gleiches gilt fast auch für die Schlauchverbindungen am Kompressor Richtung Karosserie und vice Versa
Mfg Marcus
Verfasst: Mi 11.04.18 19:45
von jens405
Ich habe seinerzeit welche bei meinem Teilefuzzi gekauft. Waren speziell für AC, ich glaube mal dass die Teile aus Silikonkautschuk sind.
Gruß Jens
Verfasst: Mi 11.04.18 22:27
von *firemaster*~
Ohweia, wo kriege ich denn die richtigen ringe und dann sämtliche der Anlage, das wird noch lustig
Verfasst: Mi 11.04.18 23:29
von simon84
kauf am besten ein ganzes sortiment kostet nicht viel
Verfasst: Do 12.04.18 07:55
von jens405
*firemaster*~ hat geschrieben:Ohweia, wo kriege ich denn die richtigen ringe und dann sämtliche der Anlage, das wird noch lustig
Hast Zugang zur Servicebox? Da kannst du dir die passenden raussuchen. Die gibts natürlich auch beim
Gruß Jens
Verfasst: Fr 13.04.18 12:51
von simon84
Glaub das ist für alle 306 gleich (ohne Garantie)
4x 7,65mm 6460 T9
1x 17,17mm 6460 V1
1x 14mm 6460 CR
2x 10,82mm 6460 V0
1x 20,22mm 6457 R5
Sortiment (Beispiel):
https://www.amazon.de/Temperaturständig ... B01LAM2REI
Verfasst: Fr 13.04.18 20:33
von *firemaster*~
Top, danke
