- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Mi 11.04.18 18:38
Kann mir jemand sagen ob ich für die Klimaleitungen spezielle Dichtringe brauche, bzw welches Material?
Oder einfach die alten lassen?
306Gaser
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 44866
von 306Gaser » Mi 11.04.18 19:21
Da es eine R134a Alage ist, müssen die Dichtringe zumindest für die Normalen Öle die im Klimabereich verwendet werden, unempfindlich sein.
Dann sollte das eigentlich kein Problem sein, passende O-Ringe zu finden.
edit:
Ohh ja die ALTEN auf KEINEN FALL Drinlassen.
Die sind zu 80% Undicht.
Ich komme aus dem Gewerbe,und es tut mir leid das ich das Sagen muss(Zwecks Undicht).
Allgemein kann ich nur Sagen wenn die Dichtringe zuwenig Öl sehen ist vorbei mit "Dicht" dann ist nur noch "Ring".
Gleiches gilt fast auch für die Schlauchverbindungen am Kompressor Richtung Karosserie und vice Versa
Mfg Marcus
jens405
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 37691
von jens405 » Mi 11.04.18 19:45
Ich habe seinerzeit welche bei meinem Teilefuzzi gekauft. Waren speziell für AC, ich glaube mal dass die Teile aus Silikonkautschuk sind.
Gruß Jens
von *firemaster*~ » Mi 11.04.18 22:27
Ohweia, wo kriege ich denn die richtigen ringe und dann sämtliche der Anlage, das wird noch lustig
simon84
- Postleitzahl: 80331
von simon84 » Mi 11.04.18 23:29
kauf am besten ein ganzes sortiment kostet nicht viel
jens405
- Zufrühabschnaller
von jens405 » Do 12.04.18 07:55
*firemaster*~ hat geschrieben:Ohweia, wo kriege ich denn die richtigen ringe und dann sämtliche der Anlage, das wird noch lustig
Hast Zugang zur Servicebox? Da kannst du dir die passenden raussuchen. Die gibts natürlich auch beim
Gruß Jens
von *firemaster*~ » Fr 13.04.18 20:33
Top, danke
