A-Säule verkleidung entfernen...
zippo46
Postleitzahl: 47625
Beitrag von zippo46 » Do 08.03.18 09:19
Es sollen Kabel verlegt werden (Dashcam, DAB-Antenne) von oben nach unten den A-Säule entlang. Wie ist aber die Verkleidung zu entfernen? Würde mich freuen über jede Anregung... :augenroll:
Re: A-Säule verkleidung entfernen...
Beitrag von obelix » Do 08.03.18 09:45
zippo46 hat geschrieben:Es sollen Kabel verlegt werden (Dashcam, DAB-Antenne) von oben nach unten den A-Säule entlang. Wie ist aber die Verkleidung zu entfernen? Würde mich freuen über jede Anregung... :augenroll:
Sehr viele Possis gibt es da ned, schau mal, ob irgndwo in der Verkleidung ne runde Abdeckung ist. Da drunter ind dann vmtl. Schrauben zu finden, die die Verkleidung am Platz halten. Die rausdrehen und dann entweder senkrecht zur Verkleidung zeihen oder nach oben oder unten schieben, das hängt von der Art der Fixierung ab. Immer schön vorsichtig! Alternativ in der SB mal guggn nach der Zeichnung, das hilft in der Regel weiter.
