Pega1969
- Postleitzahl: 72654
von Pega1969 » Do 21.12.17 20:41
Ich habe bei meinem 306 1,6L 88Ps einen Getriebeschaden und suche nun ein Getriebe.(Getriebecode 20CD30)
Nun wurde mir eines aus einem 206 1,6L 88Ps angeboten. (Getriebecode 20CD32)
Da es sich beides mal um ein MA Getriebe handelt ist der Einbau und die Passgenauigkeit kein Problem,
aber irgendwo muss es einen Unterschied geben!!!
Ich habe eine Ausführliche Händlerliste welche Getriebe in meinem 306er verbaut werden können, aber das 20CD32 steht nicht drauf.
Danke im Vorraus
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Do 21.12.17 22:10
Ja ist kein Problem. Fahre selbst nen 206 1.4 Getriebe.
Grundsätzlich kriegst du da jedes Ma Getriebe dran.
Es gibt geringe Unterschiede je nach Getriebe, so lange du das alte noch da liegen hast, kannste alles umbauen.
Bei mir wars:
Aufnahme für Schaltstangen,
Blindstopfen Tachoantrieb entfernen.
Öl einfüllschraube fehlt ( geht aber auch über die Entlüftungsöfnung oben drauf)
Hebel für Kupplungsbetätigung hätte ich besser auch getauscht, geht zwar auch so, fühlt sich aber matschig an.
Evtl habe ich auch die Aufnahme fürs kupplungsseil getauscht, weiss ich nicht mehr.
Evtl auch nen Bolzen an dem die Masse befestigt wird, getauscht.
Musste halt nen bisschen gucken, solange du das alte da hast, nur Kleinkram
Pega1969
von Pega1969 » Fr 22.12.17 08:02
Danke für die schnelle Antwort.
Das org. Getriebe ist noch verbaut und somit habe ich auch die Kleinteile.
Habe aber noch bedenken wegen der Übersetzung, weiß nicht ob der 206er ne andere Reifengröße hat.
(meiner hat xxx65/R14)
von *firemaster*~ » Fr 22.12.17 09:41
Ist wenn nur geringfügig.
Gibt radumfangsrechner im Netz da kannste vergleichen.
Bei mir war zb garkein Unterschied.
Davor hatte ich mal eins da war Gang 1bis 4 kürzer 5 nicht.
Pega1969
von Pega1969 » Fr 22.12.17 11:51
Werde vermutlich das getriebe am 27.12. verbauen,
werde dann 3 - 4 Tage später nochmals berichten.
Ganz herzlichen dank für die Infos
Pega1969
von Pega1969 » Di 02.01.18 10:44
Hallo Firemaster,
hab das Getriebe von dem 206er vor 6 Tagen verbaut,
habe bis jetzt noch keinen Unterschied bemerkt.
Nochmals danke für deine Hilfe
Günter
