ich habe bei meinem 206 das Problem,
dass ich die Bremstrommel trotz Abzieher auf Spannung und Klopfen mit dem Hammer nicht runterbekomme.
Der innere Teil des Radlagers sitzt auf dem Stumpf fest.
Hat jemand eine Idee ? Habe bereits mit dem 5 kg Hammer versucht von hinten und seitlich auf die Trommel draufzuhauen.
Das Radlager wackelt bisschen zwischen Innen und Aussenring hin und her aber es tut sich sonst nix.
Einfach noch mehr "Gas" geben bis das Lager fliegt und dann die Reste vom inneren Radlager vorsichtig vom Stumpf flexen?
Warm machen?
Lagermutter ein/zwei Umdrehungen auf und ein paar Runden drehen?
Achso ja, die Bremse ist natürlich komplett zurückgestellt und die Trommel dreht frei, es hängt wirklich am Stumpf selbst fest
