Hier zwar die Beifahrerseite von einem Fünftürer, die Vorgehensweise ist aber übertragbar:
1. Griffblende abziehen (nach oben-hinten). Türöffnerrahmen abziehen.
2. Schalterfeld herausnehmen, Stecker abziehen. Zwei Schrauben im Türgriff lösen. Plastikstopfen in der Griffmulde heraushebeln, Schraube darunter lösen.
3. Zwei Schrauben hinten an der Verkleidung lösen.
4. Türverkleidung abnehmen (erst nach innen, dann nach oben), Nässeschutzfolie entfernen.
