106er-Driver
von 106er-Driver » Di 04.07.17 12:22
Servus zusammen,
da beim Umbau vom 106er das Hitzeschutzblech im Bereich des Kats und des Mittelschalldämpfers entfernt werden musste wegen Rost, suche ich nun die Teilenummer oder einen Zulieferer der das Blech noch hat!? Hat irgendwer eine Idee??? Wir fahren ja Rallye und der Inneraum wird super warm ...fehlt eben das Hitzeleitblech zwischen Auspuffanlage und Karosserieunterboden..Ideen????
...wer bremst verliert ;-)
Rostigernagel
- Spätzünder
- Postleitzahl: 09599
von Rostigernagel » Do 06.07.17 22:38
Nabend,
Meins war damals auch angegammelt, und teilweise zerfressen....hab dann glaub 0,6mm Blech genommen und das alte ding geflickt/gesandstrahlt und neu mit Brantho (geht glaub bis 230°) Lackiert.
Die Teilenummer von dem Ding, falls es das gleiche ist(kannst ja gern mal die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) posten, kann dann genauer nachsehen) lautet 172351
Aufgepasst Bild:
http://up.picr.de/29705416vm.jpg
Leider NFP, habs auch nicht mehr gefunden, daher der Aufwand...was rostiges kommt mir nicht mehr unter den PUG
Mfg Rostiger
106er-Driver
von 106er-Driver » Fr 07.07.17 09:13
Top, herzlichen Dank
