Wasserpumpe?
Verfasst: Mi 17.05.17 19:10
von abuela
HAllo, hab das Cabrio seit ein paar Wochen wieder angemeldet. Jetzt, bei den recht warmen Temperaturen bildet sich nach einer Fahrt immer eine Kühlwasserpfütze unterm WQagen. Wie kann ich feststellen, onb es die Wasserpumpe selbst ist.Temperatur ist ok.
Re: WAsserpumpe?
Verfasst: Mi 17.05.17 19:33
von Strange
Bist Du sicher, dass es Kühlwasser ist? :gruebel:
Das Cab hat nicht zufällig eine Klimaanlage?
Re: WAsserpumpe?
Verfasst: Mi 17.05.17 20:09
von jens405
Einfach mit dem Finger in die Pfütze tippen und dran riechen. Frostschutzmittel (Ethandiol) hat einen süßlichen Geruch.
Gruß Jens
Re: Wasserpumpe?
Verfasst: Mo 22.05.17 22:05
von stand 21
Was hat dein Cab den gelaufen? Wann wurde der Zahnriemen gemacht und wurde die Wapu da mitgewechselt? Wenn du nur die Wapu wechseln willst ist das gewaltig aufwand dann würde ich den Zahnriemen gleich mitmachen :daumenhoch:
