Peugeot 207 1.4 VTI Motor ruckelt
Firatovic
Postleitzahl: 32602
Beitrag von Firatovic » Do 09.03.17 19:00
Ich habe ein Problem.
Wenn ich den Motor starte, dann ruckelt der Motor Extrem im Stand.
Mal ist weg, mal ist es da.
Paar mal leuchtet sogar der Fehler "Instand setzten lassen"
Wenn z.B. der Lüfter eingeschaltet ist, läuft der Lüfter immernoch weiter, obwohl der Motor aus ist.
Beim Starten, ohne etwas Gas zugeben, geht der Motor auch manchmal aus.
Der Bordcomputer spinnt auch.
Wenn ich ihn ganz normal fahre ist alles normal.
Nur im Stand läuft der Motor extrem miserabel.
Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk
HolleBln
Re: Peugeot 207 1.4 VTI Motor ruckelt
Beitrag von HolleBln » Do 09.03.17 19:01
klappert er ?
Lüfter dürfte schon Notprogramm sein.
Firatovic
Postleitzahl: 32602
Beitrag von Firatovic » Do 09.03.17 19:07
Achja, der war mal in der Werkstatt.
Steuerkette wurde kontrolliert war Ok, Hydrostößel wurden ausgetauscht.
Klappern im Stand ja, aber nur wenn der ruckelt, manchmal ruckelt der halt nicht
Firatovic
Postleitzahl: 32602
Beitrag von Firatovic » Do 09.03.17 19:09
Nochwas, der Motor wackelt auch extrem, wenn es ruckelt
Firatovic
Postleitzahl: 32602
Beitrag von Firatovic » Do 09.03.17 20:06
Ich denke es liegt an den Magnetventilen oder Den Nockenwellensensor
Peugeot-Michel
Beitrag von Peugeot-Michel » Do 09.03.17 20:43
Lass erst mal eine Fehlerabfrage machen und dann sehen wir weiter. Alles andere ist reines Raten.
Firatovic
Postleitzahl: 32602
Beitrag von Firatovic » Do 09.03.17 21:10
Das Ding ist, dass das Auto fast 5 Monate in einer Werkstatt war.
Vor knapp 5 Monaten, wo ich das
Auto abgegeben habe, hat der Motor nicht geruckelt.
Habe es damals abgegeben, weil der Motor "genagelt, geklackert" hat.
Es war nicht richtig störend, aber man hat es schon etwas gehört.
Der von der Werkstatt hatte danach Verdacht auf Hydrostößel, hat er gewechselt Geräusch war wohl immernoch da.
Dann hat er es Peugeot gegeben um die Fehler auszulesen und zu löschen und die eventuell die Nockenwelle neu anzulernen.
Ca. Nach 5 Monaten hat er keine Lust mehr, das Auto zu reparieren, weil er alles versucht hat, aber nicht geklappt hat.
Dachte ich mir, hole ich einfach das Auto ab, weil es hat nur geklackert bzw. Genagelt.
Habe das Auto heute abgeholt, siehe dass beim anmachen der Motor ruckelt und wirklich extrem am wackeln ist. Boardcomputer meldete "Motorfehler instand setzen lassen"
Das leuchtete paar mal beim wiederholtem Startversuch.
Wenn ich es Aus mache läuft der Lüfter weiter, aber nur wenn dieser Motorfehler auftaucht.
Habe den jetzt mal wieder gestartet, Motor ruckelt...
Das merkwürdige ist, dass das Licht nicht sofort angeht beim Motor starten, sondern 5 Sekunden danach.
Früher war das nicht so.
HolleBln
Beitrag von HolleBln » Do 09.03.17 21:52
Ich würde den mal in eine richtige Werkstatt bringen und als persönlichen Verdacht weiter die Kette und den Spanner verfolgen.
Firatovic
Postleitzahl: 32602
Beitrag von Firatovic » Fr 10.03.17 16:04
Wollte den Motor starten, jetzt geht der nicht an.
Firatovic
Postleitzahl: 32602
Beitrag von Firatovic » Fr 10.03.17 16:09
Hier ein Video.. genauso ist das auch bei mir beim Peugeot
https://youtu.be/4CkJ9-8k0Fc
Zuletzt geändert von Firatovic am Fr 10.03.17 18:11, insgesamt 1-mal geändert.
