ampman
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 74074
von ampman » Fr 27.01.17 08:45
Hallo Freunde und Experten.
Hatte bereits vor 3 Jahren das selbe Problem.
Die Temperatur steigt bis 110° und das bei diesem Wetter.Lüfter springt an.
Die Motorhaube ist aber kalt.
Dieses Problem hatte ich bereits, und dank diesem Forum habe ich die Fehlerquelle beseitigen können.
Der Saugrohrdruckmesser vom Bosch war es der defekt war.
Nun habe ich wieder dieses Teil ausgetausch,diesmal ohne Erfolg.
Was ich bemerkt habe im Gegensatz vor 3 Jahre,da ist Öl dran.Also beim ausbauen des alten Sensor.
Jetzt ist der Neue drin,aber die Temperatur zeigt immer noch 110° an.
Wenn ich den Motor 5min aus habe dann einscheilte,zeigt die Tepmeratur 90° an und dann steigt sie innerhalb von 5sec auf 110°.
Dann bleibt es so.
Was kann es sein ?
Software resetten? Also Fehlerspeicher.
Oder habe ich da ein Problem bei der Kopfdichtung?
Muss dazu sagen das seit einiger Zeit das es durch die Heizungskanäle stinkt.Es riecht nach Fäulniss.
Motor läuft aber sauber.Also nicht unrund.Leistung ist auch da.
Danke an alle.
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Fr 27.01.17 10:23
Interessant wäre mal zu wissen, was für ein Baujahr und Motor. Und wird der Kühler auch mit heiß? Oder nur lau warm bis kalt?
Holle
- Postleitzahl: 10777
von Holle » Fr 27.01.17 14:52
Kopfdichtung müsstest du ja am Kühlwasser erkennen.
ampman
- STVO-Fan
von ampman » Sa 28.01.17 19:03
Hi
Vielen Dank für eure Mühe.
Hab es gefunden.
Ich hatte vor dem Winter Kühlmittel eingefüllt,daher ließ ich das außer Betracht.
Was war das Problem?
Kein Wasser mehr im Kühler.
Schlauch hatte ein Leck.
Nun ist es behoben.
