king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Do 12.01.17 17:26
Der Titel spricht ja für sich, geht um meinen 307 2l Benzin 1. Modell. Ich wohne am Berg und hab das ständige Keil unter legen bei nass und ****** kalt satt -_- ich habe mal gehört das ketten spray fluten des Zuges helfen soll. Oder habt ihr eine zielfuhrende Lösung?
SFachinger
- Postleitzahl: 65549
von SFachinger » Do 12.01.17 17:45
Das selbe Problem hab ich bei meinem 307 2.0 hdi 90 Bj 2003 auch auf der rechten Seite. Will demnächst mal das Seil tauschen, dann sollte das Problem wohl hoffentlich weg sein. Seil soll in der Buch um die 20 Euronen kosten.
Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
Jardin307
- Benzinsparer
- Postleitzahl: 7531
- Land: Oesterreich
von Jardin307 » Do 12.01.17 18:24
Bist du dir da ganz sicher das es das Seil ist ? Ich hab mir das auch gedacht, und siehe da der Hebel vom Bremssattel wo das Seil eingehängt ist blieb stecken . Ich hab damals gleich beide Bremssattel gewechselt seid dem ist ruhe . Ist etwas eine spiellerei , aber wenn man das selbst rep spart man sich viel geld .
Holle
- Postleitzahl: 10777
von Holle » Do 12.01.17 19:02
Bekanntes uraltes 307 Problem. Früher wurden die Seile gegen Modelle gewechselt, die nicht unter Wasser stehen.
king_nothing
von king_nothing » Do 12.01.17 20:01
Also weder die Arbeit noch die kosten von neuen seilen bin ich bereit zu zahlen, da bleibt es eher bei der Keil metode....
Sicher was hängen bleibt bin ich mir aber nicht zu 100%. Sicher ist nur das ab 3 crad minus hinten fest ist
SFachinger
von SFachinger » Do 12.01.17 20:50
Genau so war ist es bei mir auch - sobald es unter 3 Grad geht, muss der eingelegte Gang das Auto halten. Ist am Berg natürlich doof.
Die Bremssättel hinten hab ich vor 2 Wochen neu gemacht und das Problem ist noch immer das gleiche ...
Die neuen Seile scheinen auch auf der Seite die am Sattel ist gekapselt zu sein, jedenfalls das, was TRW anbietet. Siebt aus, als ob da eine Gummimanschette drauf wâre.
Digital Racing
- Benzinsparer
von Digital Racing » So 29.01.17 10:53
ich hatte auch immer die Probleme. Letzten Sommer hab ich die Bremszangen und im Dezember die Bremsseile getauscht.
Nun kann ich auch bei -18 Grad die Handbremse anziehen.
Sven
