LED-Kennzeichenbleuchtung
Verfasst: Sa 19.11.16 10:30
von DeepBlueStar
Ich habe mir für meinen 508sw GT (Baujahr2012) bereits 3 Varianten von unterschiedlichen Herstellern liefern lassen und keine hatte bisher gepasst. Immer ließ sich der Stecker noch komplett aufschieben.
Hat jemand für mich einen direkten Link?
Dank im Voraus und beste Grüße!
Re: LED-Kennzeichenbleuchtung
Verfasst: Sa 19.11.16 15:03
von Peugeot-Michel
Einen Link habe ich nicht, aber einen Tipp.....wenn die Buchse an der Leuchte gleich ist, wie von der Originalen, dann schau mal, ob nur die "Nase" am Stecker falsch ist. (jede Steckerfarbe hat die Nase an einer anderen Stelle) Die kannst du mit zB. einem Cuttermesser abschneiden. Falls die LED-Leuchten keinen Lastwiderstand integriert haben, kann es sein, dass du die Meldung "Standlicht defekt" bekommst.
