LED-Kennzeichenbleuchtung
DeepBlueStar
Postleitzahl: 30827
Beitrag von DeepBlueStar » Sa 19.11.16 10:30
Ich habe mir für meinen 508sw GT (Baujahr2012) bereits 3 Varianten von unterschiedlichen Herstellern liefern lassen und keine hatte bisher gepasst. Immer ließ sich der Stecker noch komplett aufschieben.
Hat jemand für mich einen direkten Link?
Dank im Voraus und beste Grüße!
Peugeot-Michel
Re: LED-Kennzeichenbleuchtung
Beitrag von Peugeot-Michel » Sa 19.11.16 15:03
Einen Link habe ich nicht, aber einen Tipp.....wenn die Buchse an der Leuchte gleich ist, wie von der Originalen, dann schau mal, ob nur die "Nase" am Stecker falsch ist. (jede Steckerfarbe hat die Nase an einer anderen Stelle) Die kannst du mit zB. einem Cuttermesser abschneiden. Falls die LED-Leuchten keinen Lastwiderstand integriert haben, kann es sein, dass du die Meldung "Standlicht defekt" bekommst.
