Motor jault, pfeift, fiept...wie auch immer
Malte1984
Postleitzahl: 28777
Beitrag von Malte1984 » Mi 09.11.16 11:57
Hallo zusammen,
mir ist aufgefallen, dass mein 307 aus 11/2005 (1,4 Liter, 88 PS Benziner) etwas jault, wenn ich beschleunige im 1. und 2. Gang. Das Geräusch ist schwer zu erklären, es ist auch nicht laut. Das Geräusch ist ähnlich, wie bei einem elektrischen Spielzeugauto. Leistung, Schaltung usw. ist alles ganz normal. Ich weiß auch nicht, ob das schon immer gewesen ist, mir ist es heute aufgefallen, weil ich mal ohne Lüftung und Radio an gefahren bin.
Hat jemand ne Idee, was das sein könnte?
Danke und Gruß
Malte
Postleitzahl: 51647
Re: Motor jault, pfeift, fiept...wie auch immer
Beitrag von *firemaster*~ » Mi 09.11.16 12:16
Lager der lichtmaschine wäre wohl eine von vielen Möglichkeiten.
:zwinker:
Malte1984
Postleitzahl: 28777
Beitrag von Malte1984 » Mi 09.11.16 12:20
Wäre eine andere Antwort auch, dass es was an Getriebe oder Kupplung sein könnte? Wobei es keine mahlenden Geräusche sind...
Kann man das mit dem Lager irgendwie testen?
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Do 10.11.16 12:38
Ist das jaulen denn auch wenn der Motor im Stand hoch dreht? Oder nur wenn du fährst?
Falls ja, wenn du fährst, jaults mit eingelegtem Gang und ausgekuppelt wenn du Rollen lässt?
Evtl Probleme oder Geräusche wenn du sehr enge kurven fährst?
:zwinker:
Malte1984
Postleitzahl: 28777
Beitrag von Malte1984 » Do 10.11.16 12:49
Also im Leerlauf ist bei erhöhter Drehzahl kein Jaulen zu hören. Wenn ich beschleunige und dann auskuppel ebenfalls nicht. Bei Kurven habe ich noch nicht drauf geachtet.
Vielleicht als Hinweis, vor Kurzem wurde mein Zahnriemen inkl. WaPu gemacht...
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Do 10.11.16 17:25
Falls der Zahnriemen noch manuell gespannt wird und der zu feste ist jault der, aber dann halt immer auch im Stand
Meistens jault das Differential, mit zunehmender Kilometerleistung.
So wie du es beschreibst, könnte es evtl wirklich ein Getriebe Problem sein.
Aber all zu viele Gedanken würde ich mir erst mal nicht machen, meins pfeift auch ein bisschen und das seit fast 90tkm.. Läuft immer noch :)
:zwinker:
