ich bin mittlerweile kurz davor das Auto zu verkaufen.... Es handelt sich um ein 406 Coupe HDI von 2005.
Folgendes ist verbaut.
80ah Batterie Varta
LIMA: 150a
Radio: Alpine 178BT
Frontsystem: Andrian Audio A25g & A165g
Subwoofer: Hertz HX300 (es folgt bald ein Bandpass, sobald ich das Problem mit dem Flackern gelöst habe)
Endstufe FS: Eton PA1054
Endstufe SUB: Eton PA5402
Verkablung: 50mm2 Vollkupfer + 1F Hifonics Powercap
Problem: Schon bei einer mittleren Lautstärke flackert das Innenraumlicht sowie Abblendlicht im Basstakt(deutlich). Auch wenn ich den Subwoofer ausschalte, und die Lautstärke des Frontsystems auf LAUT stelle, flackert es immernoch leicht. Die Clipping-Lampe leuchtet auch sobald das Licht anfängt zu flackern. Die Spannung bricht von ca. 14.4 Volt auf 13.2 Volt ein
Folgendes wurde schon versucht:
1. Massekabel von der Batterie zur Karosse verstärkt
2. Betrieb ohne Kondensator
3. Zusatzbatterie Stinger SPV35 angeschlossen
4. LIMA und Starterbatterie bei BOSCH prüfen lassen (alles i.O)
5. Überbrückt mit einem 2. Auto und weitere Starterbatterien von anderen Autos getestet
6. Masse vom Minuspol der Batterie bis zur Endstufe gelegt
7. Verschiedene Massepunkte ausprobiert ( Gurtschloss + Befestigung der Rückbank - natürlich vorher blank geschliffen)
8. andere Endstufen ausprobiert (Steg K2.02, DLS A6, PA2802, PA1502)
Vielleicht hat jemand noch einen Tipp für mich - oder ist der Wagen einfach nicht für sowas geeignet ?
Vielen Dank im Voraus
