peugeot-time
- Postleitzahl: 39128
von peugeot-time » Sa 15.10.16 11:27
Hallo Schrauber
Seit einiger Zeit folgendes Problem.
Zeitweises Motor ruckeln im Fahrbetrieb unabhängig von der Motortemperatur. Am auffälligsten bei ca. 2000 Umdrehungen im 5. Gang zu spüren. Oder bei noch schnellerer Fahrt und anschließendem abturen bis runter auf 1200 Umdrehungen, wobei das Ruckeln mit abnehmender Drehzahl dann weiter zunimmt. Was auch auffällig ist das bei eingeschaltetem Licht dieses im gleichen Verhältnis flackert. In der Werkstatt wurde kein Fehler im Speicher festgestellt. Seltsamer weise trat beim Werkstattaufenthalt das Problem natürlich nicht auf ( Vorführeffekt ).
Dadurch das beim Auftreten des Problems das Licht flackert habe ich die Lichtmaschine in Verdacht. Die Werkstatt hat zwar die Lichtmaschine überprüft und hinsichtlich des Ladestromes nichts festgestellt, aber man sagte mir das das Prüfgerät so kurze Spannungsunterschiede nicht abbilden könnte.
Peugeot (F) 307 3A/C 1,6 Liter 16V 109 PS /Bj. 2002
Motorcode: NFU (TU5JP4)
Gibt es jemanden der sich mit diesem Problem auskennt.
Bitte dringend um Hilfe.
MFG R.K. aus MD
Holle
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 10777
von Holle » So 16.10.16 09:16
Kerzen sind regelmäßig getauscht worden ?
peugeot-time
von peugeot-time » Sa 22.10.16 11:05
Ja, Kerzen turnusmäßig getauscht.
Da ich die Lichtmaschine in Verdacht habe, hab ich sie komplett mit WD-40 eingesprüht um eventuelle Feuchtigkeiten usw. auszuschließen.
Bis jetzt ist das Problem nicht wieder aufgetreten. Sollte das tatsächlich geholfen haben, ist das eine preiswerte Reparatur gewesen.
Werde weiter berichten.
peugeot-time
von peugeot-time » Fr 02.12.16 15:46
WD-40 hat geholfen. Bis heute Problem nicht mehr aufgetreten.
