geräusche
robnesta
geräusche
Beitrag von robnesta » So 28.08.16 12:15
Hallo an alle
Bin neu hier am Board und hab auch gleich ein paar Fragen!
Fahre seit 3 Jahren einen 307 sw 2.0 hdi mit 90 ps. Bj. 2004 mit 240000 km
Habe in letzter Zeit einige Sachen gemacht:
Domlager vorne links und rechts neu
Alle stoßdämpfer und federn neu
Bremsscheiben und backen alle neu
Kupplung und schaltseile neu
Usw Kleinkram...
Alles in einer freihen Werkstatt gemacht
Zu meinem problem: wenn ich über einen KanalDeckel oder irgendein Loch auf der Strasse fahre hab ich ein "tuk tuk" geräusch vorne rechts und hinten rechts. Meiner Meinung kommt es von den stoßdämpfer! Sind die noch irgenwie extra "gelagert/gefädert"?
Und kann mir jemand sagen wo sich die ablassschraube/füllschraube von getriebeöl versteckt? Und welches getriebeöl brauche ich für einen Wechsel?
Wäre über jeden Tip dankbar.
Chris870BD
Postleitzahl: 6850
Wohnort: Vorarlberg/Österreich 2.sitz: Burgenland/Österreich
Re: geräusche
Beitrag von Chris870BD » So 28.08.16 12:28
Dieses tuk tuk kann von einen stabi knochen kommen. Oder auch von einem traggelenk. Oder spurstange kann auch solche geräusche verursachen. Am besten gehst du auf ne rüttelplatte und da müsste der fehler schnell lokalisierbar sein.
bezüglich getriebe kann ich dir keine auskunft geben.
flopsen
Postleitzahl: 72401
Re: geräusche
Beitrag von flopsen » So 28.08.16 16:05
vorne ist wahrscheinlich traggelenk/querlenker kaputt.
hinten könnte radlager oder hinterachs aufhängung sein.
jens405
Postleitzahl: 37691
Re: geräusche
Beitrag von jens405 » So 28.08.16 16:42
die notwendigen Informationen zum Getriebe findest Du hier: http://service.citroen.com/dtt/CDP/code ... icule.html.
Wähle C3, dann BJ 2004. Auf Seite 318 des PDF-Dokuments findest Du die Antworten Deiner Fragen zum Getriebe. Der Öl-Typ steht mit Sicherheit auch irgendwo in dem Dokument.
Jens
