Tami89
- Serien-Wagen-Fahrer
von Tami89 » Do 25.08.16 15:18
Habe das problem das der Zahnriemen gewechselt werden sollte und die Kurbelwellenscheibe überdreht war so das die fixierlöcher nicht mehr stimmig sind.
Gibt es eine andere möglichkeit den Zahnriemen zu wechseln ohne Spezialwerkzeug oder ist die letzte Abhilfe 650euro bei Peugeot machen lassen ?
205406
- Postleitzahl: 56581
von 205406 » Do 25.08.16 19:20
Du stellst die Nockenwellen auf Einstellposition und makierst dir die Position der Kurbelwelle(am besten am Schwungrad und entsprechend am Motorblock/Getriebe. Beim auflegen des neuen Riemens vorsichtig sein, nicht zu stark ziehen damit sich die KW nicht verdreht, dann geht es auch so.
denknopfnichtreiben
von denknopfnichtreiben » Do 25.08.16 22:40
Kauf ne neue riemenscheibe und dann kannst du den 8mm stift auch wieder bei ot platzieren. Gekonntert/gesperrt wird die kurbelwelle über die schwungscheibe. Drehmomente beachten!
Tami89
von Tami89 » Fr 26.08.16 09:47
Wie und wo komme ich an die schwungscheibe um es dort zu markieren, und irgendwie will die schraube von kurbelwellenrad sich nicht lösen trotz schlagschrauber.
Habt ihr einen Rat ?
Habe auch gelesen das man die schwungscheibe von der rechten seite aus (wenn man vor dem wagen steht)
fixieren kann.
Geht das bei allen modellen? ( hab phase 2 mit 163ps)
denknopfnichtreiben
von denknopfnichtreiben » Fr 26.08.16 12:18
Ach du ***Mist***...
Du hast echt nen schlagschrauber an nem motor angesetzt? Gleich platzt mir der hals.
Ich bin raus.
Tami89
von Tami89 » Fr 26.08.16 14:22
Das lösen der kurbelwellenscheibe mit dem schlagschrauber ist doch keine seltenheit.
Naja trotzdem danke für die beschreibung
306cabrio
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 87700
von 306cabrio » Fr 26.08.16 14:44
Hi Hi,
Peugeot hat ein Tool, mit dem du das Zahnrad der Schwungscheibe arretieren kannst,
Oder du bastelst dir ein Tool, mit welchem du das Riemenrad blockierst.
Dann solltest du diese Schraube aufbekommen.
Peugeot Sammelstelle für 306 S16
jens405
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 37691
von jens405 » Fr 26.08.16 17:09
