uwe75245
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 75245
von uwe75245 » Di 23.08.16 16:28
Hallo zusammen, ich habe einen 306 Break, Bj. 2001. Zur Zeit spinnt die Zentralverriegelung. Sie schließt und öffnet sofort wieder, egal ob mit Fernbedienung oder mit Schlüssel an der Fahrer- bzw. Beifahrertür. Das Problem tritt immer mal wieder auf, ist nicht dauernd. Es kommt auch vor, dass das Auto sich verschließen lässt und dann, Stunden später ist es plötzlich unverschlossen. Würde ja die Zentralverriegelung außer Kraft setzen, finde jedoch die dazugehörige Sicherung nicht. Hat Jemand eine Idee?
Rolf-CH
- Politessen-Verehrer
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Di 23.08.16 20:50
Türkabelstränge prüfen, die Kabel haben oftmals Unterbruch.
uwe75245
von uwe75245 » Mi 24.08.16 10:08
Danke für die Antwort, daran habe ich auch schon gedacht, aber müsste bei gebrochenen Kabel der Fehler nicht dauernd auftreten und nicht nur ab und zu?
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Mi 24.08.16 10:35
kommt auf den Bruch an und die Umgebung, mal kontakt mal nicht, warm, kalt.
Habe auch oft schon gehabt, das einfach nur die Steckverbindung vergammelt ist, guck dir die erstmal an, bevor du die Gummitülle zur A Säule zerlegst, wobei reingucken ist auch nicht schlecht, dann siehst du direkt ob was gebrochen ist.
Hatte auch schon das eine Seite der ZV einfach nur schwergängig war und so der Fehler entstand. Musst du einfach mal ein bisschen schauen, in der Regel findet man den Fehler ganz gut.
Wenn du zu schließt und der direkt wieder auf geht, achte auf die knöpfchen, an der tür wo es erst garnicht runter geht die seite spinnt.
lunic
- TÜV-Schreck
von lunic » Do 25.08.16 20:46
kann auch sein dass das Gestänge irgemdo hängt oder blockiert. Das Steuergerät der zv ist unter der Rücksitzbank, wenn du da mal gucken willst.
denknopfnichtreiben
von denknopfnichtreiben » Do 25.08.16 23:20
Wenn alle türpins gleichzeitig schließen, stecker von dem heckklappenservo abziehen! Tritt der fehler weiter auf, kabel im schlauch offen. Die zv ist beim 306 über masse geschaltet.
Zv deaktivieren: schwarzen kasten unter der rückbank abstecken!
