1,6 HDI FAP110 TÜV: 2 Fehler Anomalie Abgasreinigung
Verfasst: Mi 17.08.16 17:37
von Gunter
bei der TÜV ASU zeigt die Anlage 2 Fehler "Anomalie Abgasreinigung" an. Die gemessenen Werte sind alle O.K. den TÜV Stempel bekomme ich aber trotzdem nicht.
Was kann die Ursache sein bzw. wie bekomme ich am Besten den TÜV Stempel.
Vielen Dank im Voraus für die Rückantwort!
Freundliche Grüße
Gunter :nixkapier:
Re: 1,6 HDI FAP110 TÜV: 2 Fehler Anomalie Abgasreinigung
Verfasst: Do 18.08.16 18:57
von 205406
Diese Fehlermeldung wird bei jedem Fehler ausgeworfen, der mit dem Motormanagementsystem/Abgasanlage zutun hat. Es gibt daher unzählige Möglichkeiten, wo der Fehler liegen könnte. Du musst erstmal eine Fehlerauslese machen lassen, mit dem Resultat dieser können wir dir weiterhelfen.
Verfasst: Do 18.08.16 19:09
von Jardin307
Bei mir war jetzt in 2 jahren das zweite mal das Elektromagnetische unterdruckventil kaputt. Im display erschien die Meldung Anomalie Abgasreinigung . Ging aber ganz normal, aber die Motorleuchte kam immer wieder. Das Teil kann man in 10 min selbst tauschen. Jetzt ist alles wieder ok. lg
Verfasst: Fr 19.08.16 08:24
von Gunter
vielen Dank für die Rückantworten.
Die "Motorleuchte" geht bei meinem 307er nie an?
Grüße
Gunter
Verfasst: Sa 20.08.16 21:24
von Rolf-CH
Ziemlich sicher wirst Du den Fehler der defekten Glühkerzen haben.
Da leuchtet die MIL nicht auf, aber der Fehler wird im MSG hinterlegt.
Und bei Eurer TÜV Kontrolle wird der Fehlerspeicher ausgelesen und als nicht in Ordnung befunden.
Du sollest mal die ausgelesenen Fehler durchgeben.
