- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Mo 08.08.16 22:00
Hallöchen,
meine Freundin hat sich ein 206cc von 06 zugelegt.
Leider ist nur noch der Ersatzschlüssel vorhanden.
Der mit Funk ist weg.
Was ist am sinnvollsten?
Neu kaufen? Wie Teuer?
Oder kann man auch nen gebrauchten kaufen und bei Peugeot neu codieren lassen?
PS:
Nochwas wegen der JBL Anlage. Ne Freundin hat die auch, da ist die auf stufe1 schon verdammt laut, beim cc ist die Abstufung aber super.Woran kann das liegen?
Zuletzt geändert von
*firemaster*~ am Mo 08.08.16 22:02, insgesamt 1-mal geändert.
Holle
- Postleitzahl: 10777
von Holle » Mo 08.08.16 22:02
Meist so 130 der Schlüssel, 40 fürs coden
von *firemaster*~ » Mo 08.08.16 22:15
Alternativen gibts nicht?
Nochwas, die Schlüsselcodekarte is weg
king_nothing
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Di 09.08.16 12:14
Nein gebraucht codieren geht nicht. Gibt nur eine alternative den Transporter des vorhandenen Schlüssels an die lenkseule kleben dann hast du das wfs Problem schon mal nicht mehr und kannst überall Standart Schlüssel nachmachen lassen. Die Fernbedienung Ansicht kann gebraucht sein die kann man anlernen. Alles in allem wird das eine bastelstunde die man nur mit 150 ~200 schleifen umgehen kann wie schon erwähnt
ist oftmals die bessere Lösung wenn man sich nicht auf ewiges fummeln einlassen will auch wenns weh tut
Karte verloren ist nicht schlimm, aber dafür berechnet pug meines Wissens nach dann mehr
von *firemaster*~ » Di 09.08.16 13:10
Alles klar.
Danke.
Hab auch schon irgendwo gelesen das die um Code zu ermitteln von der Karte fast 50€ haben wollen....
Das sind ja dann ungf 130 für den Schlüssel, guter fuffi wegen dem Code und 40 fürs codieren...Alter Schwede.....
