king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Di 26.07.16 02:50
Malzeit
Ich hab hier einen schnulli 106 vor der tür der dringlichst neue bremsflüssigkeit braucht
Doch eine entluftüngschraube vorne geht ganz böse die will ich nur noch einmal anfassen und zwar wenn ich sie ersetze, habe mega magenschmerzen die wieder zu bewegen
Im Zuge des ersetzens müsste ich nur wisse was für ein Gewinde denn sich so quer stellt das ich einen fliegenden Wechsel der ventile machen kann
Teilenummer hab ich mir selbst schon raus gesucht womit mein Teile Händler nur nix anfangen kann
PEJOT
von PEJOT » Di 26.07.16 10:10
Wie lautet die Teilenummer?
- Administrator
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Di 26.07.16 13:26
king_nothing hat geschrieben:Im Zuge des ersetzens müsste ich nur wisse was für ein Gewinde denn sich so quer stellt das ich einen fliegenden Wechsel der ventile machen kann
Ne Entlüfterschaube solltest bei jedem Bremsendienst aus der Schublade kramen können. Mach die alte raus und nimm sie als Muster mit.
king_nothing
von king_nothing » Di 26.07.16 14:00
obelix hat geschrieben:king_nothing hat geschrieben:Im Zuge des ersetzens müsste ich nur wisse was für ein Gewinde denn sich so quer stellt das ich einen fliegenden Wechsel der ventile machen kann
Genau das versuche ich zu vermeiden, will nur ungern dem bremschlauch abklemmen das nicht alles raus fließt. Wenn ich mit den Maßen schon eine schraube liegen habe dann alte raus und direkt neue rein.
. Das Auto ohne mich in der Einfahrt stehen lassen ist auch so eine Sache Nachbar technisch, der ist bei sowas auf kriegs Modus
Teilenummer :4428270
Mfg
PEJOT
von PEJOT » Di 26.07.16 15:03
king_nothing hat geschrieben:obelix hat geschrieben:king_nothing hat geschrieben:Im Zuge des ersetzens müsste ich nur wisse was für ein Gewinde denn sich so quer stellt das ich einen fliegenden Wechsel der ventile machen kann
Eine Zahl zuviel!!!
Mfg
king_nothing
von king_nothing » Di 26.07.16 15:12
Die 0 am Ende hat sich eingeschlichen
Also 442872
king_nothing
von king_nothing » Di 26.07.16 22:26
Hab jetzt bei meinem örtlichen Peugeot Dealer angerufen der meinte in 1~2 Tagen hat er sie für unter 5 Taler. Seis drum dann bin ich wenigstens auf der sicheren Seite das sie passt. Habe sie also bestellt. Wenn die alte abreisen sollte komm ich auf euch eventuell zurück
