Wegfahrsperre aktiv?
Verfasst: Fr 01.07.16 20:32
Hallo Freunde der Löwen!
Ich hab da eine Frage:
Wenn die Wegfahrsperre aktiv ist, hab ich keine Zündung und auch keinen Benzindruck richtig?
Wenn ich die Zündung auf Stellung 2 drehe leuchtet Airbag und Motorkontrolle auf...Airbag geht nach ein paar Sekundn aus nur die Motorkontrollleuchte. Sie blimkt einmal kurz und leuchtet dann dauernd!
Ich dachte , dass es ein Problem mit dem Steuergerät gibt, doch das dürfte in ordnung sein da alle Sensoren mit 5V angespeißt werden.
Weiters habe ich auf einigen Sicherungen im Motorraum keinen Strom (siehe Tread "kein Strom auf Sicherungen" von mir) Angeblich muß auch der Strom für das Steuergerät freigeschalten werden...nur wo passiert das?
Und was am meisten nervt: gestern war ich bei der Überprüfung und alles funzt , heute fahr ich mit dem Auto 2 Meter retour stell den Motor ab will nach 2 Minuten wieder starten und nix!
Also Auto zugemacht und mit IR versperrt 5 min gewartet wieder aufgesperrt und so weiter ......
Der Starter orgelt, Saft hat er auch (ca 13V)....
Ich hab die Antenne vom Transponder am Zündschloß durchgemessen und die hat 7 Ohm, Stecker sitzt auch ordentlich drauf, 2 tenSchlüßel auch probiert, Relais scheinen in Ordnung da ich sie schon vertauscht habe, Doppelrelais ist neu,
Ach ja und "resetet hab ich auch in dem Pluskabel eine Stunde abgehängt war!
Kann mir irgendjemand einen Tip geben wo ich noch suchen kann? Stromzuleitung oder was auch immer!
Bin für jeden Tip dankbar!
Ciao
Kurtl
Ciao
Kurtl
