erreur407
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 17489
von erreur407 » Mo 23.05.16 17:53
Mahlzeit,
erstmal hallo, ich bin neu hier und seit kurzem stolzer Besitzer eines 407 Coupe 2,7 hdi.
Ich brauche zwingend eine Anhängerkupplung, wäre an sich kein Problem, aber mit dem Duplexauspuff scheint es mir nicht machbar zu sein.
Hatte mir die AHK von Bosal bestellt, die passt mit dem Auspuff schlichtweg nicht, weil der Querträger genau auf Höhe der Endrohre wäre.
Gibt es eine Lösung, passt die von Westfalia oder hat Peugeot da selbst eine Lösung?
Und noch eine kleine Frage: wenn ich den Kofferraum öffne muss der dann von alleine aufspringen oder ist es normal, dass ich die klappe dann per hand hochziehe?
Vielen Dank im Vorraus
MFG
erreur407
von erreur407 » Mo 30.05.16 21:58
Die sehen vom Aufbau her alle gleich aus, wie die von bosal die ich schon hatte und die nicht gepasst hat, gibt's da von Peugeot direkt vllt was, hat jemand Erfahrung damit?
Peugeot_607
- Postleitzahl: 59065
von Peugeot_607 » Sa 11.06.16 00:01
Falls du die Duplexauspuffanlage verkaufen möchtest ich hätte interesse daran
Hätte auch einen Neuen originalen endschalldämpfer zuhause falls interesse
erreur407
von erreur407 » Sa 02.07.16 13:25
:-D
Das wäre die einfachste Lösung aber das möchte ich eigentlich vermeiden, weil dann ja die Löcher in der Stoßstange bleiben würden...
Hat niemand das Problem irgendwie gelöst?
Coupe407
- Postleitzahl: 38855
von Coupe407 » Di 13.12.16 16:19
Hallo erreur407,
also ich habe die originale abnehmbare AHK von Peugeot verbaut - allerdings mit dem einflutigen Serien-Endtopf. Der 3l-HDI mit 240 PS hat ja eine Duplex-Anlage serienmäßig und dort geht die AHK auch.
Die Einbauanleitung von meiner originalen abnehmbaren AHK von Peugeot hätte ich als PDF da, könnte ich bei Interesse per eMail zur Verfügung stellen. Kontakt dann bitte per PN.
Viele Grüße
womanizer
- Postleitzahl: 21398
von womanizer » Di 07.03.17 12:19
Dieses PDF ist bestimmt sehr interessant. Leider kann ich noch keine PN schicken. Evtl. anders herum???
king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Di 07.03.17 15:07
Jetzt kannst du, das geht erst ab den 2. Beitrag
