Federn!!!
Verfasst: So 22.05.16 02:03
von semi25h
Hallo
Habe eine Frage
Die federn in der Limo vom 406 Serie 2 sind die alle 4 gleich wie beim Kombi
Wollte mein Kombi Tieferlegungsfedern und wollte euch auch fragen was die beste Tieferlegung währ
35/35 mm
Habe ich mir mal so gedacht
Re: Federn!!!
Verfasst: So 22.05.16 12:49
von froolyk
Vorne dürften die Federn gleich sein, hinten sind die ORIGINAL-Federn unterschiedlich, da der Aufbau beim Kombi schwerer ist.
Weiter kann ich dir dann allerdings nicht mehr helfen, da ich überzeugter Tieferlegungshasser bin.
Jens
Re: Federn!!!
Verfasst: Mi 25.05.16 08:50
von 406matt
Habe bei meinem coupe 40/40 er tieferlegungsfedern drin.
Mit 18 zoll felgen hab ich immer noch ca 3 cm luft.
Sieht schon ganz gut aus, hätte aber doch lieber ein gewindefahrwerk verbaut.
Re: Federn!!!
Verfasst: So 29.05.16 19:39
von rhine
40/40 mitn v6 steht gut da. mitn 2.0 liter hängt das qp hinten rein. da muss dann 40/20 rein
Re: Federn!!!
Verfasst: So 29.05.16 19:43
von rhine
ps: schicke felgen aufn 8c :-)
Re: Federn!!!
Verfasst: Di 31.05.16 01:27
von 406matt
rhine hat geschrieben:40/40 mitn v6 steht gut da. mitn 2.0 liter hängt das qp hinten rein. da muss dann 40/20 rein
Bei mir nicht. Abstände vorne und hinten gleich ;)
Re: Federn!!!
Verfasst: Fr 03.06.16 08:26
von Troubadix
Motor Turbo Benziner, Fahrwerk 50/30mm Weitec, Felgen 17Zoll
Habs Bild nr 1 nicht reinbekommen, deswegen als Thumbnail...
Troubadix
Re: Federn!!!
Verfasst: Mo 06.06.16 19:24
von semi25h
Hallo habe wie gesagt ein 2.0 l kombi
Bj: 2001 Serie 2
Sind halt die federn vorne und hinten gleich
Limo und Break
Gibt es Unterschiede zwischen kombi bj 2001 und 2003
Hdi
Wollte vielleicht meine federn pressen lassen
Re: Federn!!!
Verfasst: Di 07.06.16 10:30
von Woid81
Hallo, ich fand es gerade passend... können es die Federn (nicht tiefergelegtes Auto) sein, wenn mein Auto über eine holprige Teerstraße bei langsamer Fahrt quietscht, wie alte Matratzen? Oder ist da ein Gummi kaputt?
Re: Federn!!!
Verfasst: Di 07.06.16 14:47
von Troubadix
Woid81 hat geschrieben:Oder ist da ein Gummi kaputt?
Ich Tippe mal auf die Gummis von dem Stabilisator, als nicht den (Senkrechten) Stabistangen sonder der Stabilisator (Waagerecht) selbst.
Ist aber nur Geraten...
Troubadix
