Sicherung 25 spring permanent raus.
Verfasst: Mo 04.04.16 18:11
von Tributs
Hallo liebe User.
Ich habe einen Peugeot 306 Profil Bj 96
Ich weiß nicht wie ich vor Verzweiflung anfangen soll, aber ich versuche es mal.
Mir ist vor ein paar Tagen die Scherung 25 rausgeflogen die für Radio, Uhr Led Alarmanlage zuständig ist.
Nun funktionieren das Radio die Uhr nicht mehr. Habe versucht eine neue Sicherung einzustecken, jedoch ist sie wieder sofort durchgebrannt. Auch mit einer höheren Sicherung das selbe.
Ich habe zwar schon länger ein anderes Radio drin ( Sony Mex-Bt2500) und bezweifle irgendwie, dass es daran liegt.
Hatte jemand schonmal das Problem und kann mir helfen? :traurig:
Re: Sicherung 25 spring permanent raus.
Verfasst: Mo 04.04.16 18:47
von gery80
Bau mal den Radio aus und kontrollier die Kabel vl hat sich ein Kabel an dem ISO einschubrahmen aufgeschnitten und liegt an masse und keine höheren Sicherungen mehr rein sonst besteht Brandgefahr
Verfasst: Di 05.04.16 11:14
von Tributs
Ich habe mal nachgeschaut und kein Kabel von gefunden, welches angeschnitten ist oder an Masse kommt. Selbst wo ich alles abgeklemmt habe springt mir die Sicherung sofort raus.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Verfasst: Di 05.04.16 12:58
von Keezx
Hast du genau nachgeschaut welche Verbraucher geschutzt sind von diese Sicherung?
Laut meine Daten ist auch der Beleuchtung vom Kofferraum dabei......
Verfasst: Di 05.04.16 13:34
von Tributs
In der Beschreibung steht 25|5A| Speicher Autoradio;Uhr; LED Alarmanlage.
Verfasst: Mi 06.04.16 16:25
von Keezx
Und hast du Kofferraumbeleuchtung?
Verfasst: Mi 06.04.16 16:32
von Tributs
Ja.
Nur sie funktionierte schon vorher nicht.
Werde am Wochenende mal in die Werkstatt fahren.
Verfasst: Mi 06.04.16 19:23
von Keezx
Ich wurde mir die Durchführung der Leitungen im Gummi nach der Heckklappe mal ansehen
Verfasst: Mi 06.04.16 19:53
von Tributs
Das werde ich morgen direkt mal in Angriff nehmen.
Mir fiel noch auf das ich unter dem Auto eine zusätzliche Schraube eingebohrt habe ( Schwalbe/ selbstschneident) die liegt mittig unten von Auto. Da liegt aber kein Kabel oder?
Verfasst: Do 07.04.16 14:00
von Keezx
Vielleicht hat da ein Vorbesitzer was gebastelt....
