Nabend,
Peugeot 206 1.1i hat geschrieben:....
Ich hab bei dem Kabelstrang, der an die Zündspulenleiste geht ein Stecker, der ins Nichts führt und ein grün-gelbes Kabel mitführt.
Ich geh mal davon aus, dass man dort das Signal abgreifen kann.....
Nach kabelfarben darfst du bei Peugeot nicht gehen, jedes kabel hat mindestens am Anfang und ende eine nummer aufgedruckt. Ist bei Peugeot so.
Ich würde sagen ohne schaltplan oder jemand der dir die Kabelnummer sagen kann (mit position wo es liegt)
wird das nix.
Aber gehen tut es schon....beim 106er (nach dem du dich aber nicht richten solltest, ist es glaub K.nummer 426)
Bei dir ist es vermutlich sogar so, das das Kabel mit dem Drehzahlsignal bereits hinter dem Kombiinstrument verlegt ist und nur angezapft werden muss....brauchst dann nicht im Motorraum rumsuchen/basteln.
Fazit, Leider hab ich keine Pläne für den 206er, sonst hätt ich dir die Nummer+position der leitung verraten.
Aber mit etwas Glück meldet sich noch wer.
