Zahnriemen wechseln am 2.0 16V aus ´97
vincent-vegha
Beitrag von vincent-vegha » So 06.03.16 13:41
Moin moin,
hat von euch jemand eine Anleitung für den Zahnriemenwechsel am 2.0 16V?
Drehmomente, OT Stellung, Spannrolle einstellen usw..
Bin Mechatroniker aber möchte den Kram nicht einfach wild auseinander reissen..
Abstecken ist wahrscheinlich wie bei Citroen mit 6er, 8er Bohrer..
Über eine Anleitung würde ich mich sehr freuen..
André
froolyk
Postleitzahl: 52146
Re: Zahnriemen wechseln am 2.0 16V aus ´97
Beitrag von froolyk » So 06.03.16 16:24
Schau mal hier: http://petrila.net/repair/index.htm
Da hat jemand die Schaltpläne und das Werkstatthandbuch für den 406 abgelegt.
Jens
Firebird
Postleitzahl: 5200
Land: Schweiz
Beitrag von Firebird » Do 07.04.16 17:47
Hallo Jens (froolyk)
wollte mal den Link benutzen. Leider keine Antwort von "petrila.net"
Ist der Link Tod ? oder nur zeitweise benutzbar?
Ein versuch mit ping ergab eine IP Adresse (79.119.229.180) jedoch keine Antwort
Gruss Firebird
Ping wird ausgeführt für petrila.net [79.119.229.180] mit 32 Bytes Daten:
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Ping-Statistik für 79.119.229.180:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 0, Verloren = 4
(100% Verlust),
froolyk
Postleitzahl: 52146
Beitrag von froolyk » Do 07.04.16 21:27
Jetzt, 7.4.2016 21:26 gehts wieder.
Am besten immer wieder mal versuchen.
Firebird
Postleitzahl: 5200
Land: Schweiz
Beitrag von Firebird » Do 07.04.16 23:04
Hallo jens,
Besten Dank für die Antwort, es funktioniert jetzt auch bei mir :lach:
Habe aber nichts gefunden zu Scheibenwaschanlage, 406er Typenschein 1PA317
Vielleicht weis einer der Mitleser einen Tipp.
Fehler:
1. Waschbetätigung hat nur die Scheinwerfer Waschanlage aktiviert,
2. Bei wiederholter Betätigung ging gar nichts mehr.
3. Sicherungen sind i.O. Nr.25 innenraum und auch für die Scheinwerferwaschanlage (Motorraum Nr. 10 ?)
Gruss Firebird
jens405
Postleitzahl: 37691
Beitrag von jens405 » Fr 08.04.16 10:31
vielleicht findest Du zum ZR-Wechsel in den angeführten Links etwas:
https://www.peugeotforum.de/forum/viewt ... 9&t=127039
Jens
