Radio etc. geht aus
Birte
Radio etc. geht aus
Beitrag von Birte » Di 01.03.16 11:06
ich hatte es bei meinem 407 (BJ 2007) jetzt schon 2x in einer Woche, dass während des Betriebes der Monitor, das Radio und das Telefon einfach aus geht und sich nicht mehr einschalten lässt.
Also ich fahre, Radio läuft und *zapp* ist alles duster; auch die Beleuchtung der Knöpfe ist aus. Die Anlage reagiert dann auf keinen Knopfdruck. Klimaautomatik etc. läuft und leuchtet aber noch.
Wenn ich dann den Wagen abstelle und nach ca. 2 Stunden wieder starte, läuft alles wieder. Bis zum nächsten Ausfall :(
Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Es ist ein RT4 mit Version 8.31
SFachinger
Postleitzahl: 65549
Re: Radio etc. geht aus
Beitrag von SFachinger » Di 01.03.16 14:41
Batterie und LiMa schon geprüft? Vor allem das Alter der Batterie?
Birte
Beitrag von Birte » Di 01.03.16 14:52
Uhm, bislang nicht. Könnte ich mal machen lassen :). Aber würde dann nicht alles ausfallen und nicht “nur“ Radio & Monitor und so?
alterSchwede
Beitrag von alterSchwede » Di 01.03.16 15:45
Wenn die Batterie zu neige geht oder nicht mehr geladen wird schaltet der Radio als erstes ab.
Birte
Beitrag von Birte » Di 01.03.16 21:28
O. k., dann rufe ich morgen mal in meiner Werkstatt an und mach einen Termin um das durchchecken zu lassen
alterSchwede
Beitrag von alterSchwede » Mi 02.03.16 08:00
Die sollen einen Belastungstest machen und schauen ob die Lima genug läd.
Birte
Beitrag von Birte » Mi 02.03.16 11:35
So, also Batterie und Lichtmaschine sind in Ordnung. Der Meister meinte, dass es nun eigentlich nur ein interner Fehler in dem Telematic-Dingens sein kann, der veranlasst, dass sich das System abschaltet. Das ich es nach einer Pause wieder einschalten kann, liegt daran, weil nach 15 Minuten der Strom abgeschaltet wird und danach dann ein Neustart durchgeführt wird. Er meinte, irgendwann wird das Gerät dann halt nicht mehr hochfahren. Er kann das Gerät nur einschicken, damit es überprüft wird, Kosten liegen bei ca. 300-500 Euro.
Diese Mistkarre entwickelt sich zu einem Fass ohne Boden ...
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Mi 02.03.16 11:37
Klingt eher nach einer kalten lötstelle als an einer schwächelnden Batterie . Bei mir hat erst gestern die Batterie keinen Saft mehr für den Anlasser zu drehen, mein rd3 lief trotzdem tadellos
Mal wieder ein zufriedener 407 Kunde....
Birte
Beitrag von Birte » Mi 02.03.16 11:51
Lötstelle im Radio oder wie?
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Mi 02.03.16 12:14
Vermute ich mal. Bleibt trotzdem nur das einschicken....
