206 RC läuft nur auf 2 Zylindern.
Nikou-18-
Postleitzahl: 58638
Beitrag von Nikou-18- » Mo 29.02.16 20:05
Ich hatte das Problem, dass er kein Gas annehmen wollte das Problem ist mittlerweile gelöst allerdings besteht jetzt ein größeres Problem!
Der Motor läuft nur auf 2 Zylindern allerdings wandert der Fehler heisst: Es läuft Zylinder 1&4 stecke ich jetzt den 4 Zylinder ab läuft 1&3 oder 1&2 usw. Stecke ich beispielsweise 1&4 ab laufen dann 2&3. Hatte das Steuergerät ab und wieder dran für ca.3 Sekunden lief er auf allen 4 Zylindern dann aber wieder auf nur 2.
Hoffe jemand hat eine hilfreiche Antwort oder ähnliches.
Holle
Postleitzahl: 10777
Re: 206 RC läuft nur auf 2 Zylindern.
Beitrag von Holle » Mo 29.02.16 20:27
hmm..komisch...evtl. Zündspule ?
Nikou-18-
Postleitzahl: 58638
Beitrag von Nikou-18- » Mo 29.02.16 21:09
Ist schon bestellt kommt morgen danach weiss ich ob sie es is.
Strange
Postleitzahl: 63452
Beitrag von Strange » Mo 29.02.16 21:27
Ich hatte das vor ein paar Wochen bei meinem Coupé. Nach dem Tausch der Zündspule war wieder alles in Butter. :daumenhoch:
Allerdingsw wurde das im Vorfeld auch ausgelesen und stand eigentlich zu 100% fest, dass es die Zündspulew war. :zwinker:
Gruß Jan
alex m
Beitrag von alex m » Mo 29.02.16 22:40
Hört sich sehr nach Zündspule an.
Geht meist einher mit der Fehlermeldung im Display: Anomalie Abgasreinigung.
Hatte der RC meiner Frau sporadisch ... erst kam nur die Fehlermeldung, dann lief er ab und an nur auf zwei oder drei Zylinder.
Peugeot hat den Fehler ausgelesen, deren Tester hat die Zündkerzen ausgespuckt - waren es aber nicht.
Neue Zündspule und alles war wieder gut.
Nikou-18-
Postleitzahl: 58638
Beitrag von Nikou-18- » Di 01.03.16 00:25
Super dann hoffe ich mal dass es wirklich die Zündspule ist
Nikou-18-
Postleitzahl: 58638
Beitrag von Nikou-18- » Mi 02.03.16 12:59
So zündspule ist es nicht laut Werkstatt zu 90% Motorsteuergerät defekt, Reparatur kostet 300€ hoffentlich ist es das dann auch.
Beitrag von Kris » Mi 02.03.16 13:29
haste mal das massekabel auf dem getriebe gecheckt? steuergerät-defekt ist immer der absolut unwahrscheinlichste fall ... und trotzdem kommen viele werkstätten mit der diagnose um die ecke.
Nikou-18-
Postleitzahl: 58638
Beitrag von Nikou-18- » Mi 02.03.16 22:31
Gecheckt nicht wirklich aber verstehe den Zusammenhang leider nicht von dem massekabel zu dem Problem mit den Zylindern
Beitrag von Kris » Mi 02.03.16 23:37
der zusammenhang ist ganz einfach - wenn der kabelstrang keine saubere masse hat, generiert das unter umständen die kuriosesten fehlerbilder.
