S16 Springt nicht mehr an
Verfasst: Mo 28.12.15 22:35
von andreas8894
Servus Lute , Meiner Freundin ihr 206 s16 (135 PS) macht zicken er hat heute wärend der fahrt kein gas mehr angenommen ,als sie ihn aus gemacht hat um wieder neu zu starten sprang er nicht mehr an . Sprit bekommt er aber kein funke . Hab den Fehlerspeicher ausgelesen, folgendes kam heraus
P1639 Geber für gaspedallstellung unplausiebles signal
P1256 Geber für Kühlmitteltemp Kurtzschluss nach Plus
P1156 geber für Saugrohrdruck unterbrechung nach masse
P1524 KRaftstoffpumpenrelais Kurtzschluss nach masse sporadisch
Hat jemand ne Idee was das seien könnte?
Re: S16 Springt nicht mehr an
Verfasst: Mo 28.12.15 23:31
von Kris
haste mal das massekabel bzw. dessen verschraubung aufm getriebe gecheckt?
Verfasst: Di 29.12.15 07:56
von andreas8894
masse leitung ist ok . was komisch ist der fehler gaspedalstellung der 206 hat ja noch einen manuellen Gaszug!
Verfasst: Di 29.12.15 21:19
von Rolf-CH
Fehler könnten alles Folgefehler sein.
Hast Du Drehzahlsignal?
Doppelrelais prüfen.
Verfasst: Di 29.12.15 22:16
von andreas8894
An den Drehzahlgeber hab ich auch schon gedacht. kann man den prüfen? doppelrelais wo sitzt das und wie prüfe ich das ?
Verfasst: Di 29.12.15 22:20
von CCdriver
Kurbelwellensensor? Hatte ich mal beim RC. Ging während der Fahrt aus und sprang nicht mehr an.
Verfasst: Mi 30.12.15 23:48
von andreas8894
es ist der Kurbelwellensensor der wurde total zerstört aus welschen grund auch immer hoffe da hat sich nix von der Kupplung oder so gelöst und hat ihn zerschlagen
Verfasst: Do 31.12.15 16:55
von *firemaster*~
war der denn noch feste verschraubt?
falls der nicht locker war, würde mir evtl schon mal gedanken machen was den so ramponiert hat.
evtl in ner gut ausgerüsteten werkstatt nachfragen, ob die mal mit nem endoskop rein leuchten können.
Verfasst: Do 31.12.15 17:05
von mmeyer1987
Mein Kurbelwellensensor wurde auch mal völlig zerfetzt, da war mir die Kupplung aber gewaltig um die Ohren geflogen, siehe hier:
Verfasst: Sa 02.01.16 17:27
von CCdriver
Bei mir war das damals ein Teil aus dem Federpaket der Kupplungsscheibe. Dadurch wurde der Sensor völlig zerstört.
