Re: WOHER KOMMT DAS FETTIGE ? HILFE SCHLIMM ?
Verfasst: Mi 25.11.15 14:09
von franzosenfreund
die Bilder kann man nicht öffnen
Fett kann nur aus dem Gelenk der Antriebswelle kommen.
Verfasst: Mi 25.11.15 14:19
von Kris
sieht nach ner mischung aus antriebswellenfett und getriebeöl aus.
halb so tragisch - wenn die welle getauscht wird, kann man auch gleich deren simmerring im getriebe neu machen.
Verfasst: Mi 25.11.15 14:55
von ErWienX
Tipp.
Mit Bremsenreiniger einnebeln.
Hochdruckreiniger drauf und gucken wo es evtl. nachläuft.
Dann ist man sicher.
Außerdem verliert ein Peugeot kein Öl!!!
.... der makiert nur sein Revier
Verfasst: Mi 25.11.15 20:42
von Rostigernagel
Nabend,
ErWienX hat geschrieben:
...und verträgt eig. keine Hochdruckreiniger im Motorraum bereich
kein witz, gibt immer wieder leute die dann die stecker trockenlegen müssen
Verfasst: Mi 25.11.15 21:52
von peugeot-fan91
mach das mal mit bremsenreiniger sauber und schau wo es genau rauskommt. sieht hier nach simmerring der atw am getriebe aus - wenn ja, das ding kostet ein paar euro, zum austauschen muss die atw raus.
das knacken wird was anderes sein.
Verfasst: Do 26.11.15 00:19
von ErWienX
Rostigernagel hat geschrieben:Nabend,
Eine gewisse geistige Flexibilität setze ich natürlich voraus.
Das man das Ding nicht Minuten lang da rein hält und die ganze Bude, das Steuergerät, sowie die Zündspule unter Wasser stellt, ist doch klar.
Gewisse sensible Stellen sollten auch mit zb. einer Plastiktüte abgedeckt werden.
Klar ist auch, wenn man keine Ahnung hat, sollte man in eine Werkstatt fahren und nichts selber machen.
Da die Stelle sehr weit unten ist, da außer einem ABS-Sensor nicht viel Kabel liegt, sollte es keine Probleme geben.
Verfasst: Do 26.11.15 01:21
von MotorFreak
Schau am besten wirklich wo es raus kommt, hatte mal das Problem selber und konnte es nur so lösen. Ist das selbe wie wenn man im Internet nach Symptomen von Krankheiten sucht und nur das schlimmste findet hehe. Aber bei mir war das nicht wirklich tragisch, hoffe mal bei dir auch nicht, sieht zumindest nicht so aus. Viel mehr kann ich dazu leider auch nicht sagen, hoffe hast es schon hingekriegt!
