Peugeot 207 95 VTi hoher Ölverbrauch?
Verfasst: Sa 21.11.15 21:44
von Firatovic
Hallo, ich fahre seit ca. 4 Monaten einen Peugeot 207 mit dem "VTi" Motor.
Bei ca. 46.000KM wurde ein Ölwechsel durchgeführt (5W 30).
Jetzt habe ich mittlerweile schon knapp 52.000KM drauf.
Heute Abend als ich losfahren wollte, stand auf dem Boardcomputer "Öl nachfüllen" mit einem "piep-Geräusch".
Jetzt wollte ich halt wissen, ob der nicht zuviel Öl verbraucht?!
Habe am Messstab mal nachgesehen, aber konnte es nicht genau erkennen... der war bisschen über Minimum und habe mal ca. 250-300ml Öl nachgefüllt.
Wenn an Boardcomputer "Öl nachfüllen" steht, ist da 1 Liter Öl nur drinne oder das es 1 Liter weniger geworden ist?
Re: Peugeot 207 95 VTi hoher Ölverbrauch?
Verfasst: Sa 21.11.15 22:52
von gump
Sei dankbar , dass dein Bordcomputer so genau und zuverlässig meldet . Bei 6000 km sollte man schonmal nach dem Motoröl schauen . Zwischen max und min dürfte bei deinem Motor knapp ein Liter liegen - selbst ein Ölverbrauch von 0,5 Litern auf 1000 km wäre noch relativ normal ..... Also wohl alles im grünen Bereich .
Übrigens ist es nicht nötig , bis max aufzufüllen - zuviel Motoröl kann genauso schädlich sein wie zuwenig ....
Verfasst: Sa 21.11.15 23:02
von Firatovic
Danke für die Antwort :-)
Verfasst: Sa 21.11.15 23:09
von Firatovic
Also ca. 1 Liter auf 5500-6000 Km?
Habe ich nicht so verstanden...
Verfasst: Sa 21.11.15 23:44
von gump
Klar zeigt der Bordcomputer an , wenn der Ölstand bei min ist . Beim Ölwechsel war er vermutlich nahe max - also etwa ein Liter Ölverbrauch auf diese 6 tkm . Anders ist es bei der klassischen Ölkontorllleuchte , die vor einem zu niedrigen Öldruck warnt - leuchtet diese beim Fahren auf , ist der Motor praktisch schon kaputt ......
Verfasst: So 22.11.15 13:58
von Holle
VTI verbrennen Öl in großen Mengen. Solange es so bleibt...sei froh
Verfasst: So 22.11.15 16:09
von Firatovic
So ich habe jetzt ca. 500 ml nachgefüllt bis auf Max, da die Anzeige "Öl nachfüllen" nichz weggegangen ist.
Also müsste der Verbrauch bei ca 500-550ml liegen, die 5000 Kilometer.
Verfasst: So 22.11.15 16:49
von gump
Wichtig ist , daß das Auto dabei eben steht ....
Verfasst: So 22.11.15 17:16
von rc-heinz
das sind dann 0,1Liter auf 1000Kilometer. Ist somit völlig in Ordnung
Es gibt VTI/THP´s die haben über 1Liter auf 1000Kilometer selbst das ´soll´ noch in der Toleranz sein, wobei ich den Wagen dann beim Händler stehen lassen würde.
Verfasst: So 22.11.15 20:06
von Knuckles
Wenn du das Öl nachgefüllt hast, dann kommt noch 2-4mal die Meldung, geht aber von allein weg!
Bei meinem VTi ist das genauso.
Gruß André
