sporadisches ruckeln (Motor warm 206 1,1 Bj 2005)
Verfasst: Sa 24.10.15 15:57
Moin moin,
ich weiß leider nicht mehr weiter... Folgendes Problem. Das Auto meiner Frau (Peugeot 206 1,1L 60 PS, Baujahr 2005) fängt im betriebswarmen Zustand im Teillastbereich (bei ca. 3000RPM) sporadisch an zu ruckeln (mal mehr mal weniger, mal gar nicht, mal oft)... Das ganze dauert vielleicht 1 Sekunde, dann läuft er wieder normal. Wenn man dann aber auskuppelt, nachdem er geruckelt hat, sinkt die Leerlaufdrehzahl vollkommen in den Keller, dabei geht er manchmal auch aus. Das macht er nur, wenn er vorher das ruckeln hatte...
Getauscht habe ich bis jetzt ohne Erfolg:
- Leerlaufregler
- Zündspule
- Massekabel zwischen Batterie / Motor / Karosse
- OT-Geber
Bin langsam ratlos. Die Fehlerlampe geht beim ruckeln an (geht nach einer Sekunde wieder aus), im Fehlerspeicher ist allerdings nichts abgelegt.
Hat jemand mal ein ähnliches Problem gehabt? GGf. Einspritzventil defekt? Aber das wäre dann ja sporadisch defekt ;o)... Ich guck gleich nochmal ob ich mit nem Diagnosegerät den Saugrohrdruck beobachten kann, ggf. ist der Saugrohrdruckgeber defekt (Gemisch wird zu fett, daher stirbt er fast ab??)
LG
- Leerlaufregler
- Zündspule
- OT-Geber
LG
