- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » So 27.09.15 22:47
mal eine Frage. Bei den Tu´s im 306 geht kurz vorm Thermostat vom Kopf zum Wärmetauscher ein Schlauch, und dann vom Wärmetauscher ein etw dickerer unten zum Block auf die Rückseite.
Könnt ihr mir mit sicherheit die Flussrichtung sagen??
Sinn mache würde für mich ja heißes Wasser vom Kopf in den WT und dann runter zum Block wo auch das kalte Wasser vom Kühler ankommt. Aber das der Schlauch dort runter dicker ist macht mich stutzig, da warm = mehr Volumen, also vielleicht doch anders rum?
Achso warum ich das wissen will. Plane zur Zeit einen LPG umbau. In Reihe geschaltet möchte ich nicht das Wasser zum WT kühlen. Habe auch eine Zeichnung gesehen wo das Wasser für den Verdampfer parallel geschaltet ist, aber ich habe etwas bammel wegen der Durchflussmenge, sei für den Verdampfer oder für die Heizung
sub
- Speed-Junkie
von sub » Mo 28.09.15 10:10
Die Pumpe auf der Steuerseite saugt an.
D.h. das Wasser fließt von Beifahrerseite Motorblock durch diesen und kommt dann oben am Zylinderkopf wieder raus. Dort fließt es entweder nur durch den inneren Heizkreis oder auch durch den Kühler, je nach Thermostatstellung.
Stephan
von *firemaster*~ » Mo 28.09.15 17:59
Ok, also vom Kopf ab in den Wt.?
sub
- Speed-Junkie
von sub » Mo 28.09.15 18:25
ja.
Stephan
